    179
    Baracchino
    Alcuni
    Predefinito Evidenziare variabili indispensabili
    Ciao. Ho realizzato un prodotto (v5 r18) piuttosto articolato e comprensivo a sua volta di altri prodotti e parti interconnesse tra di loro attraverso vari tipi di vincolo. Questo prodotto devo però, nel tempo, poterlo modificare variando solo alcune delle decine di quote presenti tra sketch e vincoli.
    La domanda è la seguente: vi è la possibilità di fare apparire solo le quote che devo variare o meglio ancora averle modificabili appoggiandomi ad una tabella senza impazzire nella ricerca della quota utile?
    Grazie anticipatamente.
    Buone cose cumpà.
    997
    Catia, Think3
    si devi creare una family table a livello di assieme,e definire le varie variabili nelle parti.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Grazie ferrezio per la risposta ma sto facendo l'autodidatta chiedendo a qualche collega ma sembra che questa "family table" sia un'entità sconosciuta
    Se non ti è di grande disturbo riesci mica a darmi delle dritte su come fare?
    Buone cose cumpà.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    A mio parere la tabella di progetto è più utile se devi pilotare dei parametri in relazione tra di loro. Cioè se ho 4 parametri, a b c d, e per ogni variazione del parametro a conosco la relativa variazione dei parametri b,c,d ha senso usare una tabella di progetto. Altrimenti, se i parametri (con parametri intendo quote su vincoli, sketcher etc)non sono interdipendenti, credo sia più semplice creare sul livello principale dell'assieme tutti i parametri utente che mi permettono di pilotare tutto l'assieme. Eventualmente, posso succesivamente creare una tabella di progetto in excel e collegarla ai parametri utente con il comando design table che trovi sulla barra degli strumenti Knowledge
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Buone cose cumpà.
    Non riesco allegare il filmato perchè e abbastanza pesante, se mi mandi in pvt un indirizzo mail ti faccio avere il filmato.
    1. evidenziare dei pezzi all'interno di un assembly
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Evidenziare superfici
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
    4. Risposte: 3
    5. Catia V5R17 evidenziare differenze
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
