Risultati da 1 a 10 di 17
    9341
    Predefinito Bloccaggi per interferenza
    Sto modellando un assieme soggetto a carichi esterni, e in cui alcuni dei componenti sono uniti fra loro per effetto di forzamento. Mi sembra ad occhio che il campo di tensioni provocate da questi forzamenti sia tale da essere quanto meno comparabile con quello prodotto dai carichi esterni, per cui mi sembra sbagliato trascurarlo.
    come posso quindi simulare i bloccaggi per interferenza? Leggendo qua' e la' ho sentito dire che la cosa normale sarebbe applicare un delta-T ad una delle due parti fino ad ottenere l'effetto voluto. Io pero' non sono molto d'accordo perche' in questo modo imporrei una variazione dimensionale anche a zone del modello che non hanno a che vedere con il piantaggio (per esempio un perno molto lungo che e' inserito in un foro con interferenza solo per una parte della lunghezza).
    Poi che tipo di vincolo conviene dare alla due superfici? Immagino che la quantomeno la mesh dovra' essere estremamente fitta se parliamo di interferenze di pochi decimi/centesimi....
    Stefano_ME30
    Penso che una interferenza possa essere ben approssimata con una pressione sulla superficie interessata, il problema e' dare il giusto valore di compressione.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    mi sa di no perche' in casi del genere si crea un equilibrio elastico fra i due corpi in base alla cedevolezza reciproca di ciascuno dei due e vattelappesca a capire dove si crea sto equilibrio!
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Predefinito Re:
    Esatto,
    infatti quello che faccio io è allargare il foro con un delta spostamento, inserire il perno e lasciare libero il foro finché non va in equilibrio sul perno! Voilà!
    Ovvio che non è una procedura da usare sempre, io la uso solo in casi di fatica in quelle zone pre-stressate!
    ZaxX
    Stefano_ME30
    Forse non ho capito il problema.
    Tu intendi simulare proprio lo sforzo di estrazione-calettamento oppure verificare solo il carico sulla superficie del pezzo?
    9341
    La seconda che hai detto, cioe' avere un'idea dello stato tensionale una volta che l'accoppiamento e' stato eseguito e stabilizzato. Per esempio: se ho una spina D15 p6 e un foro D15 G7: che stato tensionale ho sulla spina e sulla flangia? Fregandomene per adesso del modo in cui li ho accoppiati.
    Ultima modifica di cacciatorino; 24-03-2009 alle 15: 45
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao cacciatorino,
    con MD Nastran, o MSC.Nastran o MSC.Marc, tu modelli e fai la mesh sui componenti in interferenza, è il solver, al primo step d'integrazione, ti elimina l'interferenza (eventualmente setti la tolleranza con cui il solver deve andare a ricercare l'interferenza) e quindi applica tutti i carichi e i vincoli che hai imposto (vale sia per analisi statiche che dinamiche).
    Ovviamente per cogliere l'interferenza, devi avere una grana di mesh adeguata nell'accoppiamento, altrimenti potresti anche usare le superfici interpolanti i nodi degli elementi in contatto (per calcoli ancora più accurati, a livello del contatto).
    MacGG
    Di solito per simulare le interferenza, lavoro con deformazioni termiche ottenute con "gradienti ad hoc", modellando le parti sui diametri nominali (questo velocizza la convergenza, perchè pèarti da una cofnigurazione già congruente): è una tencica che vale per tutti i codici FEM.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Si ma facciamo conto dell'esempio di figura, in quel modo tu imponi la dilatazione a tutto il solido, per esempio su tutta la lunghezza del foro, anche dove l'interferenza non c'e', ed anche in zone lontane dall'accoppiamento.
    Poniamo di voler simulare una interferenza sul dimatro di 2/100 di mm. Modello tutto sulle quote nominali e assegno un dT di 1K. Poi assegno un coefficiente di dilatazione termica (eventualemente con criteri ortotropi) che realizzi una dilatazione di 2/100 dell'albero ( o contrazione analoga del foro). Nella parte in cui non c'è contatto non succede nulla, semplicemente le due geometrie si "modificano" raggiungendo una configurazione finale congruente. Non so se ho capito bene la tua domanda
    EDIT: Forse ho capito: si, si pone il problema degli effetti che questa deformazione può provocare nelle altre zone. Di solito cerco di ovviare con un sistema di vincoli opportuno oppure definendo i parametri termici come "ortotropi" in modo da controllare la direzione della deformazione.
    1. simulazione-interferenza
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Interferenza in movimento
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    3. Errore Calcolo Interferenza
      Di selva nel forum Inventor
    4. Rileva interferenza automaticamente
    5. interferenza, ma dove?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
