Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Profili NACA in Pro/E
    16
    Studente
    Solid Edge/Solid Works/Pro Engineer/Catia
    si, raccordate dal raggio che si calcola con la formula che ti ho scritto prima.
    nel mio caso freccia max e distanza freccia max è nulla, essendo appuno un profilo NACA 00XX, cioè con la linea media giacente sulla corda.
    ti inserisco la foto del pezzo su cui sto lavorando, questa è una sezione della paletta, e sopra il profilo teorico del NACA 0020
    Per favore salvami il file in modalità compatibile cn la student version, altrimenti non riesco ad aprirlo avendo tale versione.
    Ste
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Dicevo che non c'è bisogno di raccordare le due superfici, sono già perfettamente tangenti sul bordo di attacco in quanto descritte dalla stessa equazione.
    Comunque controllando il grafico del raggio di curvatura sul bordo di attacco è di 4.07mm.
    Ti allego il file neutro che puoi aprire con Pro-E.
    Traverai 5 superfici, ossia linea media, intradosso, estradosso, cilindro di raggiatura anteriore (a mio avviso inutile), raggetto posteriore.
    16
    Studente
    grazie mille!!
    è perfetto
    cmq penso che la raggiatura del profilo d'attacco sia necessaria quando lavori con profili non simmetrici, cioè con linea media che si scosta dalla corda, in questo caso, con un profilo simmetrico è perfettamente inutile.
    grazie ancora
    Ste
    Ultima modifica di stefon; 24-03-2009 alle 16: 11
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Beh no, anche in profili asimmetrici le due curve sono comunque simmetriche rispetto alla linea media, anche se questa non è rettilinea.
    1. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    2. ESTRUSIONE PROFILO NACA DA EQUAZIONE PARAMETRICA
      Di rory_the_king nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    3. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
