Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Profili NACA in Pro/E
    16
    Studente
    Solid Edge/Solid Works/Pro Engineer/Catia
    Predefinito Profili NACA in Pro/E
    devo realizzare per la mia tesi di laurea la presa dinamica di un propulsore areonautico.
    Tale componente funge anche da supporto anteriore dell'albero su cui sono calettati compressore e turbina.
    Il porta cuscinetto è quindi disposto al centro della bocca ed è tenuto da 3 palette di profilo NACA 0020.
    Qualcuno mi sa spiegare come inserire tale profilo in Pro/E, tenete conto che ci sono un sacco di generatori di profili che mi sputano fuori tabelle infinite dei punti dell'estradosso e dell'intradosso.
    Grazie.
    Ste
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se hai le funzioni matematiche che descrivono questi profili è ancora più semplice.
    In questo caso infatti puoi usare le curve di riferimento da equazione o uno sweep con dentro una relazione col trajpar.
    Se invece hai le coordinate dei punti di passaggio puoi farlo con una curva di riferimento attraverso punti o con una spline nello sketch, se si tratta di una curva piana.
    Fammi sapere che provo a darti una mano.
    16
    Studente
    per me sarebbe più semplice usare i punti, ho una tabella del genere:
    estradosso: intradosso:
    0,000000 0,000000 1,000000 -0,002100
    0,000247 0,004632 0,999753 -0,002158
    0,000987 0,009201 0,999013 -0,002331
    0,002219 0,013705 0,997781 -0,002618
    0,003943 0,018140 0,996057 -0,003020
    0,006156 0,022506 0,993844 -0,003534
    0,008856 0,026797 0,991144 -0,004160
    0,991144 0,004160 0,008856 -0,026797
    0,993844 0,003534 0,006156 -0,022506
    0,996057 0,003020 0,003943 -0,018140
    0,997781 0,002618 0,002219 -0,013705
    0,999013 0,002331 0,000987 -0,009201
    0,999753 0,002158 0,000247 -0,004632
    1,000000 0,002100 0,000000 0,000000
    posso scegliere il numero di punti di origine
    Dimmi tu come è meglio fare
    grazie mille
    Ste
    Ozzy
    La cosa più bella da fare in questa circostanza è usare il binomio Mathcad/proe.
    16
    Studente
    Grazie del consigio Ozzy, purtroppo io però non ho Mathcad...
    Comunque io ho provato a inserire le coordinate dei suddetti punti per generare la spline, ma non sono riuscito a crearla, e non so dove sbaglio, di sicuro sbaglierò la procedura di inserimento, Pro/E non è per niente flessibile in queste occasioni...
    Grazie dell'aiuto già da ora comunque.
    Ste
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Metti in allegato il file con le coordinate dei punti. Vedrò cosa posso fare.
    Ho bisogno però di sapere che Pro-E usi?
    Ho visto su internet che i profili naca sono descritti da una funzione specifica per di più parametrica, perchè preferisci utilizzare le coordinate?
    Comunques se riesco ti faccio tutte e due le cose poi valuti te cosa è meglio.
    Fammi sapere.
    Ultima modifica di Prof.; 24-03-2009 alle 11: 15
    16
    Studente
    Ciao Prof.,
    preferivo usare le coordinate perchè è più diretto, perchè l'equazione parametrica è un po' complicata, anche se è vero che con l'equazione inserisco direttamente la dimensione della corda (per me la paletta ha lunghezza 95 mm) cosa che invece dovrei fare in seguito utilizzando i punti per disegnare la spline.
    Le equazioni sono:
    y_t/c=±s_max/(0,20∙c)∙[A_0∙t^0,5+A_1∙t+A_(2∙) t^2+A_3∙t^3+A_4∙t^4 ]
    dove t=x/c, x è l'ascissa, c è la lunghezza della corda (95 mm), y_t è l'ordinata del punto,s_max è l'alzata max (19 mm) e A_0 -> A_4 sono i coefficienti di proporzionalità e valgono:
    A_0=0,2969
    A_1=-0,1260
    A_2=-0,3516
    A_3=0,2843
    A_4=-0,1015
    Inoltre poi bisogna tener conto del raggio di curvatura tra la linea dell'intradosso e quella dell'estradosso con la formula:
    r_t/c=1,1019(s_max/c)^2
    Ti ho messo tutte le formule scritte in manera + leggibile su un pdf, inoltre ti allego anche i file con le tabelle con i punti, una con 75, l'atra con 150 punti.
    Io utilizzo Pro/E Wildfire 3 student edition (forse sono uno de pochi studenti che effettivamente se lo è comprato )
    Cmq basterebbre che mi spiegassi come fare, grazie mille già da ora
    Ste
    Naca 4 cifre.pdf
    75 punti.txt
    150 punti.txt
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Immagino che il raccordo sia sul bordo d'uscita?
    16
    Studente
    No, il bordo d'uscita è netto, raccorderò poi con un raggio minimo per poter realizzare la fusione, il raggio (che per il mio profilo NACA 0020, c=95 mm è di 4,19 mm) è al bordo d'ingresso.
    Ste
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ma intradosso ed estradosso sono perfettamente raccordate?
    Comunque ti giro il file su cui sto lavorando. L'ho ottenuto inserendo le funzioni della linea media, dell'intradosso e dell'estradosso nelle sezioni di tre feature di sweep a sezione variabile sfruttando la funzione trajpar.
    Se tra i parametri (Strumenti > Parametri) cambi il valore di freccia_max, distanza_freccia_max e spessore_max il profilo si aggiorna con in nuovi parametri generandoti un qualsiasi profilo NACA a 4 cifre.
    Ci sto ancora lavororando per ottimizzarlo, anzi provalo e dimmi se ti va bene.
    Per il momento il raggio nel bordo di attacco non c'è.
    1. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    2. ESTRUSIONE PROFILO NACA DA EQUAZIONE PARAMETRICA
      Di rory_the_king nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 55
    3. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
