Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: nesting
    76
    architetto
    sicilia
    solidworks
    Predefinito nesting
    ho la necessità di fare un nesting di un mobile e vorrei sapere se su solid c'è la possibilità di gestire i singoli pezzi.
    in pratica vorrei mettere in tavola le singole parti e posizionarle all'interno di un singolo pannello nella tavola 2d.
    attendo vostri suggerimenti.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da lallo3d Visualizza Messaggio
    io di solito faccio cosi
    insersco l'assieme
    poi col comando vista del modello clikki la parte che ti interessa e viene inserita nel disegno
    se vuoi aggiungi le viste e se non ti serve + togli l'assieme
    scalva
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Volendo puoi studiare il tuo nesting con una tavola 2D inserendo le viste singole dei diversi componenti che devi annidare. Il problema del farlo in tavola è che le viste sono molto ballerine...non puoi dargli una posizione fissa l'una rispetto all'altra e non potresti quotare da una vista ad un'altra.
    Perchè invece non fai lo studio nell'assieme inserendo i singoli componenti?
    Potrebbe essere forse meno pratico all'inizio, ma più produttivo una volta presaci la mano...
    76
    architetto
    sicilia
    solidworks
    non ho capito la seconda soluzione.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Era per dire che secondo me spostare e ordinare viste nella tavola 2D non è il sistema ottimale per fare il tuo lavoro. Pratico e veloce all'inizio sì, forse, ma ad un livello più complesso potresti trovare dei limiti.
    E poi un'altra cosa:
    Citazione Originariamente Scritto da scalva
    insersco l'assieme
    Questo non è necessario. La tavola è uno spazio aperto in cui inserire viste di qualunque altro file di parte e assieme. Un assieme separato per inserire viste con il comando "inserisci vista relativa al modello" non è strettamente necessario.
    203
    no
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    lo uso per comodita' perche cliccando sul particolare che mi interessa questo compare automaticamente nel disegno senza andarlo a cercare ni file
    scalva
    76
    architetto
    sicilia
    solidworks
    Quindi Non Si Può Fare Un Semplice Nesting Manuale?
    Mi sa di no .... è più la fatica che il resto.
    Dovresti contattare l'utente "geppetto" ... so che è un drago in queste cose. :)
    76
    architetto
    sicilia
    solidworks
    Che Spiritoso.non Ho Mica Chiesto L'impossibile!
    Lallo3d ahahahaha ... non ho pensato che il nick geppetto avrebbe suscitato l'equivoco .... ma in cad3d c'è veramente un utente con quel nick e si occupa di mobili ed arredamento ed usa SWX :) ... contattalo ...
    1. Software nesting free
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
    2. autocad e nesting
      Di blubossa nel forum Altri software di CAD generico
    3. Lettere per Nesting
      Di pito81 nel forum Inventor
    4. Software per nesting compatibile Bystronic
      Di Rocketscience nel forum CAM forum generale
    5. GEPPETTO cercasi per NESTING
      Di lallo3d nel forum Solidworks
