Discussione: PDM
    Utente Junior L'avatar di michelix
    22
    marche
    creo
    Predefinito PDM
    salve, in azienda si sta paventando il possibile acquisto di un PDM. qui si lavora con WF3 e l' archivio per ora è 'volante'!!
    PDMLink è l' unica soluzione? interessava un prodotto scalabile che desse la possibilità di partire piano e possibilmente di visualizzare i disegni dall' esterno.
    quanlche suggerimento? grazie
    Ozzy
    valuta anche :
    Windchill product point, da poco sul mercato, è una soluzione basata su tecnologia microsoft share point.
    è un ottima alternativa.
    Questo per quanto riguarda prodotti ptc, poi ce ne sono una marea, ma credo che questo possa già fare al caso tuo..
    Saluti Ozzy
    22
    marche
    creo
    tnx ozzy, ci do un occhio ;)
    867
    Sicilia
    Noi usiamo Pro/Intralink e ci troviamo benissimo, non conosco Windchill ma ce lo hanno sconsigliato per quello che dobbiamo fare noi, visto che siamo solo 3 in UT.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  • Segnalibri
