Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: conversione file pro-e
    Utente Junior L'avatar di student
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    Predefinito conversione file pro-e
    ragazzi... qualcuno di voi sa come passare un file da pro-e wildfire 3.0 al wildfire 2.0, o viceversa???:D
    thank you:p
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    dalla 2 alla 3 basta aprirli in maniera classica..viceversa se non ci sono comandi che nella 2 non esistono idem!
    Passando dalla WF3 alla WF2 comunque non puoi mantenere la storia delle features.
    Questa purtroppo è una caratteristica di tutti i cad parametrici.
    C'è un modo per rendere leggibili i files ... ma è come leggere un file step ... non ne vedi la storia.
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    grazie per la vostra risposta..
    ma esiste un modo concreto per poterli aprire da una versione all'altra??
    :D
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si, se ne parla anche su sito della PTC, si chiama GCRI (Granite Cross Release Interoperability).
    Domani magari ti do qualche info in più.
    16
    studente
    Puglia
    cad- pro/e
    Grazie Prof. per la tua risposta..
    Aspetto ulteriori aggiornamenti!!!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il discorso del GCRI (Granite Cross Release Interoperability), ossia della funzionalità che permette di aprire file di Pro-E salvati con versioni successive (Es. apro con Pro-E Wildfire 3.0 file fatti con la Wildfire 4.0) passando attraverso il motorie grafico si attiva nel modo seguente.
    Scaricaricatevi dal seguente link
    http://www.ptc.com/products/granite/...e-download.htm
    il file readnewermodels.dll per la versione di Pro-E con la quale volete aprire file di versioni più recenti, vi copiate tale file dentro <cartella di installazione di Pro-E>\i486_nt\obj, Quindi nel config.pro verificate che siano settate le seguenti opzioni:
    • topobus_enable = yes
    • atb_show_log = off
    • atb_auto_check_on_update = off
    • atb_auto_check_on_retrieve = on
    Mentre nel config.pro del Pro-E più recente ci deve essere il settaggio:
    • cri_grafting_enable = yes
    A questo punto se ad esempio fate una parte con la wildfire 4.0, lo potete aprire con la wildfire 3.0.
    Il file presenterà l'albero delle feature che non sono però modificabili, quindi l'unico vantaggio rispetto all'uso del file neutro (.neu) è che si risparmia il passaggio di salvare con questo formato e quello di importare il file. Per il resto cambia poco.
    Se avete bisogno di ulteriori info c'è un TPI sul Knowledge Base (basta cercare "GCRI").
    Ultima modifica di Prof.; 15-01-2008 alle 11: 04
    2
    studente
    italia
    cad3d
    Predefinito help
    Ciao Prof, ciao ragazzi...
    io non ci capisco molto am stavo cercando di aprire file in proe wildfire 2 ( anchese i fiel sono stati creati con il 3 - che io non ho).
    mi sono imbattuto in qst forum e ho dowloadato il file .dll ma non so dove andare a settare quel config.pro che avete citato.
    Mi potete dare più dettagli? grazie infinite, è davvero importante..
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da nuandah Visualizza Messaggio
    in Strumenti -> Opzioni
    Come da immagine
    14
    ....boh
    +ProE -Geomagic Qualify
    Buona sera
    Torno sull'argomento per un chiarimento.
    Abbiamo un cubo realizzato in WF3 e lo apriamo con la WF2.
    Vediamo l'albero modello e tutte le feature risultano di sola lettura.
    Raccordiamo tutti gli spigoli e salviamo la parte.
    Riapriamo la parte con la WF3 e verifichiamo che possiamo modificare solo i raccordi; le feature create all'inizio con la WF3 risultano essere di sola lettura.
    Domanda: da alcune informazioni +/- ufficiali pare che nell'ultimo pasaggio si dovrebbe riuscire a modificare tutte le feature e non solo quelle introdotte con la WF2; avete notizie in merito?
    1. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione file .stl
      Di gianky73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. conversione file in UG3
      Di MaFioKiZo nel forum Solidworks
    5. Conversione file tif
      Di enfact nel forum AutoCAD
