Risultati da 11 a 17 di 17
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Come già ti hanno detto ciò che chiedi è lungo da realizzarsi e dipende dalle tue esigenze.
    Puoi cominciare così:
    Formati ISO: Te li disegni rapidamente in autocad e poi li importi in pro/e salvandoli come .frm in una directory che scegli e che poi specificherai nel config.pro.
    Fatto ciò fai delle prove di cartiglio in autocad (che è più veloce) e poi quando hai trovato la suddivisione giusta te lo disegni in pro/E e lo salvi.
    Per comodità puoi crearti un altro set di .frm (A0 A1 ecc.) già col cartiglio. Il cartiglio ha la karghezza di un A4 (non A4R) meno i bordi di 1 cm
    Per i parametri automatici se cerchi nel forum trovi risposte a iosa (tipo &viwew_scale, ecc)..
    Poi ti potresti creare una Start Part con le tue preferenze (unità di misura e quello che vuoi).
    Comincia a vedere di fare ste cose e poi pian piano (config.pro in testa) avrai creato le configurazioni che vuoi
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da P1O Visualizza Messaggio
    Una cosa ancora non mi e chiara...
    se non devo creare io questi file di configurazione e la ditta non li ha mai avuti...
    sei proprio sicuro che la ditta in questione non abbia una configurazione?
    e che non ci sia un cad manager che gestisce il tutto? mi sembra molto molto strano!
    solitamente se una ditta sceglie pro-e una ragione solida e valida c'è, altrimenti avrebbe preso un cad di fascia + bassa...
    secondo me un qualsiasi tecnico cambierebbe solo il logo del cartiglio di qualche "configurazione normalizzata" e qualche particolare parametro se richiesto dalla ditta.
    non puo impiegare 2 mesi ogni volta che deve configurare un programma.
    no?
    secondo me parli così perchè non conosci bene lo strumento! la configurazione in pro-e è indispensabile!
    21
    Costruttore
    PROE/INVENTOR/AUTOCAD
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    poco ma sicuro
    Ozzy
    Effettivamente però è strano che non ci sia l'ombra di una configurazione.
    In privato mi hai detto determinate cose,forse non vuoi sbilanciarti però la cosa non mi è molto chiara...
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Ciao P10!
    Ho avuto lo stesso tuo problema, e ti dirò che per capire come si configura proe, senza aver fatto un minimo corso, ho impiegato circa 2 mesi ( non a tempo pieno), soprattutto grazie a questo forum, ricercando e chiedendo (prendendo anche dei cicchetti).
    Buon lavoro e quando non arrivi, chiedi!!
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    piccola parentesi... in azienda utilizziamo ancora Pro-E WF2 e vorremo fare un upgrade alla versione più recente, ma a questo punto aspettiamo la 5 ...si sa più o meno la data di rilascio?
  7. #17
    Ozzy
    Indicativamente verso giugno....
    1. configurare modelcheck
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 0
    3. configurare il mouse
      Di desMoira nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Configurare NX6
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Configurare Cocreate 3D and 2D Library 15.1.2
      Di Mc_Solid nel forum OneSpace Designer Modeling
