Discussione: Parker
    1
    Ing
    Puglia
    Inventor
    Predefinito Parker
    ho notato che con inventor series 2008, la liberia relativa agli o-ring è davvero molto scarsa rispetto ad inventor 9 series.
    In particolare mi sembra strano che ci siano famiglie composte da un solo componente. A tal proposito ho notato che Autodesk ha rilasciato un Hotfix per implementare la libreria Parker, ma anche installando tale hotfix la situazione non migliora.
    Avete anche voi tale problema??
    1674
    piemonte/lombardia
    mi pare che l hf serva a fare funzionare la libreria che devi cmq installare dal ciddì di inv...
    v
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da antwin Visualizza Messaggio
    Ma scusa tu guardi tra le "parti albero" "sigillatura" o nelle "altre parti"?
    Io eventuali oring li prendo da parti albero (dove mi hanno consigliato di prendere...) e uso la normativa AS 2842 idraulico e pneumatico statico li non trovi ORing con il codice OR ma bensì con il codice American Standard (non mi ricordo ma credo sia la denominazione esatta..) ti devi munire di un catalogo che abbia il codice AS e il codice OR cosi' da poter facilmente trovare il codice OR che ti serve acquistare(capperi che contorto ma spero tu abbia capito..).
    Se guardi in altre parti si ci sono degli or ma sinceramente mai aperto mezzo file da li...
    DexSter
    P.S. se non trovi l'OR che ti serve disegnalo..io in ufficio molti codici OR che mi servivono li ho dovuti disegnare
  • Segnalibri
