Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 117
Discussione: Ruota a razze
  1. #81
    oTToLeoP
    Però il succo di questo test è proprio la modifica su un file nativo e qui un parametrico, se il file è fatto come si deve, straccia qualsiasi contestuale.
    se l'esempio fosse stato diverso allora ti avrei dato ragione
    ma in questo caso non sono daccordo con te per 3 motivi.
    il primo riguarda il fatto che la tecnologia da te citata non è ancora in grado di fare certe modifiche (ho provato una cosa simile con Matteo e non è riuscito a farlo.... veramente ho pravato pure a farlo fare da un tecnico dimostratore amico ... la risposta è stata sempre picche) il secondo motivo riguarda il numero delle razze e cioè che non è solo questione che un n° di razze è uguale a tot angolo di rotazione perchè se parti da una ruota 12 razze e la fai diventare da 3 non riesci nenche ad uscire dal garage (a meno che tu non stia parlando di parametrizzare quello che c'e' all'interno di un angolo) e terzo rigurda il fatto che l'esempio proposto è secondo me incompleto nel senso che concordo sul fatto che è molto piu' semplice farlo con un modellatore solido per il discorso cambia angolo cambia raggio ecc. ecc....... però se vogliamo fare un reale paragone su questo discorso cerchi in lega vediamo quali sono le casistiche:
    A- Cambiare dimensioni.
    B- Cambiare il numero delle razze.
    io trovo piu' comodo fare un file master dove parto da un cerchione qualsiasi faccio solo una volta tutte le modifiche e salvo il file ..... dopodiche qualsiasi modifica io faccio sul file master (e parlo di cambiamento completo del disegno della razza in nativo oppure importato igs step model.. ecc. ecc.) una volta che ho il disegno della nuova razza io posso rimandare in automatico il lavoro ripetitivo (punti A e B).
    Ultima modifica di oTToLeoP; 25-03-2009 alle 15: 24
  2. #82
    Stefano_ME30
    In realta' questa e' l'impressione che da il lavorare per schizzi: il normale flusso di lavoro e' che traccio lo schizzo piu' o meno a caso e lui prende automaticamente la maggior parte dei vincoli (tangenza, perpendicolarita', etc) poi con le quote lo metto nella posizione esatta che mi serve come da indicazione sul disegno.
    Chi invece lavora con OSD (non so omnicad perche' non lo conosco) deve lavorare come sui cad bidimensionali: tracio la parallela allo spigolo a distanza esatta, poi un'altra a distanza da un altro spigolo, faccio il trim delle due, etc, a volte usando anche le linee di costruzione, infatti e' un cad amatissimo da chi proviene da Me10!
    FALSO!
    Sono gli incapaci a fare cosi'!
  3. #83
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ovvio che è sempre questione di che tipo di modifiche vai a fare, perchè credo che ad esempio trasformare un cerchio in lega in un cerchio in acciaio stampato o un cilindro in un cubo ad esempio sarebbe un puro esercizio accademico. Se ti serviva un cubo e sei partito da un cilindro IMHO hai qualche problema a pianificare un progetto.
    Se si parla di modifiche di stile abbiamo già visto cosa può fare Omnicad o Tink3.
    Se ti riferisci che da 12 razze a 3 devi ovviamente cambiarne le dimensioni non vedo dove stia il problema, cambi il numero e modifichi le dimensioni o modifichi se serve i profili che generano le razza, poi i raccordi ecc ecc.
    Fatico a seguirti ne senso che, tralasciando ad esempio la presenza o mendo di comandi sofisticati di modifica contestuali, quello che tu dici relativo a un modello master forse è una novità per un modellatore di superfici contestuale, ma per un cad parametrico è il principio di funzionamento di base. Ogni modello è un modello master che si rigenera a seconda di come vuoi. Se le variazioni da apportare sono nelle quote di profili e feature ripeto che non c'è storia con nessun contestuale.
    Se le modifiche sono più radicali devi rifare gi schizzi, tu totalmente, io parzialmente o totalmente, ma la feature che è generata da quello schizzo, salvo casi particolari, si rigenera senza probemi. Nella razza che ha fatto moldkiller se entri nello sketch che ne genera il profilo lo modifichi o cancelli la geometria ne fai una completamente diversa la razza si ricostruisce e stop, idem per la ripetizione circolare e tutto quello che ne è figlio. Idem per il cerchio o qualsiasi altra feature creata da un profilo. Sempre una modifica sei dovuto andare a fare, solo che con un parametrico cambi le quote e gli shizzi seguono logicamente, con un contestuale ti attacchi e sketch e superficie devi ricrearla da zero, o sbaglio?.
    Prova ad esempio a fare la camma cilindrica dell'altro thread secondo i dati forniti da cacciatorino e a modificarla al volo una volta fatta come ha fatto vedere moldkiller. Pensa se quella camma è monata in un assieme e comanda dei cinematismi. Con un parametrico cambi il valore di una quota per anticipare un movimento e ti trovi tutto funzionante come desideri nell'assieme. In quel caso ambiare un numero per fare una modifica è più veloce di almneno un ordine di grandezza che mettersi li a selezionare delle facce, tira, molla, sposta, snappa ecc.
  4. #84
    Ozzy
    Forse stasera ho un attimo per farla pure io...
    Almeno abbiamo un altro esempio di parametrizzazione e di cambiamento in vari stadi, da 3 a 12 razze con cambiamento angoli quidati da relazioni.
    Sono io che comando il software e gli dico cosa modificare, non il software che comanda me...
    Non capisco sinceramente tutte queste storie...
    Si sta andando off topic di brutto.
    Mold ha preso l'esempio della razza, ma se prendete quel cavolo di cubo con la sfera e il raggio è la stessa cosa, modificatelo in contestuale, anzichè fare il cubo 100x100x100 fatelo diventare 33.3 * 33.3*33.3 e vediamo come si comportano i contestuali.
    Ozzy
  5. #85
    3733
    Modena
    Con un contestuale quella modifica al cubo la fai in un tempo infinitamente più lungo di quanto serva a un qualsiasi parametrico da due soldi. Questi in genere sono i motivi delle storie quando c'è da fare il confronto tra le capacità di modifica di un parametrico vs un contestuale nel 90% (a essere pessimista per difetto) dei casi.
  6. #86
    oTToLeoP
    io parlavo di verifiche reali che personalmente ho dovuto affrontare le cose fantasiose le lascio fare ad altri .............. se poi tu parti prevenuto ed uscirtene sminuendo le cose che io dico per me possiamo chiudere il discorso
    qui (credo) di aver capito male il tuo intervento precedente
    Ho capito il messaggio anche quando l'hai esposto prima ... ma evidentemente non hai capito la mia risposta
    la mia domanda era proprio questa se tu cambi la razza (ovviamente solo nativo) TOTALMENTE poui rigenerare tutt quello che hai fatto prima ... cioè puoi cncellare completamente la razza e dirgli questa è la nuova razza e di qui in poi fai quello che hai fatto prima?
    bastava dire si si puo' fare .. avrei capito ugualmente
    grazie per l'invito ma preferisco rispondere nei tread dove capisco le problematiche
  7. #87
    MoldKiller
    Predefinito OT
    Questo non centra niente e francamente non capisco a cosa possa servire, ma almeno toglie un po' di dubbi:cambiorazza xvid.rar
    Poi per favore basta OT.
  8. #88
    9341
    Scusate nel pomeriggio sono stato assente, vedo comunque che la discussione e' proseguita vivacemente.
    Per Otto una puntualizzazione e una domanda:
    1) forse non hai capito bene il discorso della modifica del numero di razze: praticamente io gli dico: metti 3/4/5/n razze disposte su 360 gradi, non metti 3/4/5/n razze una ogni 30 gradi. Cioe' intendo dire che quale che sia il numero di razze, il sistema le dispone in maniera equidistante sull'angolo-giro.
    2) Le razze che tu ci hai fatto vedere sul tuo video, sono collegate l'una all'altra? Nel senso che se per motivi di stile ne voglio modificare l'aspetto, le altre seguono in maniera automatica le modifiche fatte sulla prima?
    comunque in linea generale vedo che chi conosce la filosofia parametrica non conosce (o conosce poco) quella contestuale e viceversa. Possiamo approffitare di queste discussioni per saperne un po' di piu' su cio' che fanno gli altri.
  9. #89
    Stefano_ME30
    Da libro Cuore!
    Sarebbe ora di uscire da questo tunnel!
  10. #90
    MoldKiller
    Ti dirò che io il contestuale ho avuto occasione di usarlo.
    E' per questo che preferisco il parametrico!
    E' vero comunque che per chi non lo conosce molti concetti sono difficili da assimilare, bisogna cambiare totalmente il tipo di approccio alla modellazione.
  • Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota 3D
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
