Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 111 a 117 di 117
Discussione: Ruota a razze
  1. #111
    MoldKiller
    Io aspetterei ancora un po' per vedere se qualcuno posta qualcosa, anche perché farei una piccola pausa.
    Intanto questi sono i video delle modifiche:
    Allego anche i files avi che si vedono molto meglio.
    Ps. Se Omincad volesse inviarci un pacco omaggio a Natale in cambio della consulenza sarà ben accetto!
    Ultima modifica di MoldKiller; 26-03-2009 alle 23: 13
  2. #112
    9338
    Ma adesso bisogna che mi spieghi: i file li generi direttamente con virtualdub? Oppure li fai con camstudio e poi li comprimi? Io sto diventando scemo ma non trovo la via per fare dei video decenti.
  3. #113
    oTToLeoP
    .. ma se ve le ho strappate con le tenaglia le informazioni
  4. #114
    oTToLeoP
    Grande Mold !! .. interessante anche il tuo modo di operare con sw .... sicuramente le modifiche fatte in questa maniera attualmente per me comporterebbe una rimodellazione parziale ... continuo però a credere che questo tipo di modifiche siano senzate in altri settori
  5. #115
    9338
    Questo e' certo, ogni strumento ha il suo campo di utilizzo, altrimenti esisterebbe un solo cad che va bene per ogni applicazione.
  6. #116
    MoldKiller
    Li faccio con camstudio e poi utilizzo virtualdub per comprimerli.
    Virtualdub di da la possibilità di salvare una copia del video compressa con un encoder che naturalmente devi avere installato nel tuo sistema.
    Io uso l'encoder XVID che è gratuito, già di default riduce molto le dimensioni del file in uscita. Aumentando la compressione nelle ozioni, le dimensioni del file si riducono ancora ma diminuisce la qualità e sconsiglio di farlo per video da caricare su Youtube perché poi vengono ancora rielaborati e si perde molto.
    In Virtualdub puoi anche diminuire il numero dei frames (io ho visto che 5 al secondo per questi filmati bastano), in questo caso la dimensione del file e il tempo di rielaborazione calano vertiginosamente, però anche questo è critico per Youtube. (Per i video da caricare sul server che devono essere max 5Mb è ottimo come sistema)
    Inoltre puoi anche applicare dei filtri (es. diminuire le dimensioni dell'immagine e questo influisce molto sul peso del file).
    In effetti Virtualdub è un po' complesso da usare perché fa molte altre cose ma io mi sono trovato subito bene e uso quello, l'importante è utilizzare come compressione video un encoder buono.
    Ps. XVID può salvare anche in formato DVX, ma ti appare il logo nel filmato.
    Con camstudio invece metto nelle opzioni video come compressor Microsoft Video 1 e imposto time Lapse su "Auto Adjust" con il cursore sulla seconda tacca da sinistra.
    Naturalmete è come faccio io e magari ci sono metodi migliori, considerando anche che io non sono un esperto di compressione video.
  7. #117
    MoldKiller
    Ad essere sicuri di ricevere il pacco cambiava tutto
  • Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota 3D
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
