Risultati da 1 a 10 di 11
    Mauro Zovi
    Predefinito Sincronizzazione e condivisione file
    Salve,
    uso ProE WF 4.0 da 6 mesi. Il mio collega ed io lavoriamo sugli stessi file. In autocad lavoravamo su cartelle locali e poi sincronizzavamo il nostro lavoro su una cartella comune di un disco di rete. Ovviamente se modificavamo lo stesso file, il file con la data di modifica più recente "vinceva" sull'altro. In proE dato che i file generati sono prt o ams o drw .xxx (xxx numero progressivo) la cosa diventa molto più confusa. Si tratta di fare dei purge sulla cartella locale o quella condivisa di rete e c'è anche il rischio di eliminare un file più recente che però ha un numero progressivo più basso (ad esempio prt.14 più recente viene cancellato se esiste prt.28 meno recente). Come si può risolvere la cosa? Vi ringrazio per l'aiuto. E buon lavoro a tutti.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Lavorando direttamente sulla cartella remota?
    www.fulvioromano.it
    Mauro Zovi
    Beh, in Autocad si notano strani rallentamenti lavorando sulla cartella remota (disco di rete non molto veloce) e quindi eravamo passati ad un sistema di sincronizzazione. Effettivamente devo ancora provare a lavorare nella cartella remota con file pesanti in ProE, ma con i file in cache di ProE (quella dei file in sessione) è possibile lavorare in locale senza che proE continui a recuperare dati dai file nella cartella remota? Grazie ancora per i suggerimenti.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Quando in Pro-E apri dei file questi vengono caricati in sessione e finchè non salvi non c'è scambio dato con la cartella da cui li hai presi.
    Quindi anche io consiglio di lavorare su una cartella di rete comune.
    whitet
    direi che l'unica soluzione valida è adottare un sistema pdm come Intralink. Intralink oltre alla gestione dell'età del file, aggiunge molte funzionalità, fra cui l'aggionamento in memoria dei dati.
    Ultima modifica di whitet; 22-03-2009 alle 12: 16
    Ozzy
    Si l'unica è lavorare in rete ed eventualmente mantenere la sincronizzazione con delle regole di priorità sull'utente,ma resta pur sempre il fatto che i pdm appunto esistono per questo motivo e come dice whitet si hanno tanti altri controlli in più.
    Lavorare in rete in più persone senza un pdm è sempre e comunque pericoloso e non ti garantirà mai la certezza matematica di non commettere errori.
    Saluti Ozzy
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si certo la soluzione ideale è il PDM.
    whitet
    Saluti Ozzy
    Si, e in più, come dice l'utente, c'è il problema della versione dei file, se due persone lavorano sullo stesso oggetto in locale poi non è detto che sincronizzando resta salvo l'ultimo. Questo perchè il nome file cambia (.1, .2, .3)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Appunto...
    Ecco perchè nei pdm esiste l'iterazione del file.
    Mauro Zovi
    Grazie a tutti. Fate risparmiare all'utente un sacco di prove. Non che queste non servano per esplorare l'intera gamma funzionalità ProE, ma spesso uno non ha il tempo di farle.
    1. condivisione file
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. Condivisione progetti
      Di DonatoMazzei nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    3. condivisione files SW
      Di madrac SW nel forum Solidworks
    4. Condivisione delle risorse dei convegni ...
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    5. Condivisione di istanze selettive
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
