Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da CADCAMdoctor Visualizza Messaggio
    Ahooooo, anche AUTON ehhhhh
    guardate il video
    http://www.screencast.com/t/VK6cxYj5tqx
    Tanti auguri a tutti.
    A guardare il tuo video mi girava la testa!
    Parlavamo di strategie specifiche per sgrossare e finite i condotti utilizzando frese con il gambo di diametro inferiore a quello utensile (che siano dischi o sfere possono lavorare anche in sottosquadra).
    La tua usa un utensile normale e fa un sacco di movimenti 5 assi inutili.
  2. #22
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Citazione Originariamente Scritto da mind30 Visualizza Messaggio
    Ciao cadCamDoctor,
    forse non hai seguito bene la discussione, ma si parlava di utensili a disco sferiche, e non, come nel tuo video, a palla.
    Hai ragione, anche AUTON gestisce al massimo l'utensile lecca-lecca (ovvero palla tagliente con stelo di diametro inferiore). Il disco raggiato sferico non lo gestiamo. Avevo questo video pronto.....
  3. #23
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Ciao Mold,
    la sgrossatura di questo particolare è stata fatta in 3+2, questa è la finitura. In questo caso non c'era bisogno di scomodare il lecca-lecca ma si è potuto penetrare fino alla profondità voluta con l'utensile sferico normale che è senzaltro più robusto. La rivoluzione continua è dovuta alla strategia che mantiene l'asse utensile lungo la curva d'asse del condotto. Guarda che in macchina, una DMG DMU 80 DUOBLOCK, non è niente male in quanto la tavola C gira con continuità (il percorso in punta è una spirale) con un effetto "tornitura". Ho anche il video della lavorazione ma è un tantino grande...
    a presto
  4. #24
    MoldKiller
    Ciao Mold,
    a presto
    Prova a pensare invece a farlo su di una macchina con gli assi A e C sulla testa.
  5. #25
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    con PowerMill che strategia hai usato per fare la tua prova?
  6. #26
    MoldKiller
    Ho usato (da un conoscente perché io non posso) sia la strategia a spirale che lungo le pareti.
    Quello che cambia è che la testa se non serve resta ferma.
    Praticamente contorna finché il gambo è a distanza di sicurezza, poi comincia a muoversi a 5 assi per evitare le collisioni.
    Per sgrossare sono dei terrazzamenti 3+2 ma generati automaticamente.
    A favore di Auton c'è però da dire che probabilmente il modulo condotti di Powermill da solo costa più di tutto Auton (quelli sparano ad altezza d'uomo) e se uno non ne fa uso intensivo non so quanto convenga.
  7. #27
    Utente Junior L'avatar di mind30
    17
    Progr.Cnc
    Mastercam-HyperMill
    Quoto MoldKiller per l'esigenza di svincolo 5ax SOLO quando neccessario,inoltre confermo anche il modulo "tube" che ha un costo a parte.Naturalmente e probabilmente , il costo è dovuto alla specifica strategia applicata ai condotti che fa sì che non ci siano inutili "avvolgimenti" di assi per evitare la collisione.
    1. Tube and Pipe / riempimento bulloneria
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Ricerca di 3D di utensili per fresa
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. PARAMETRI FRESA
      Di clafan nel forum VISI-series
    4. Comando TUBE
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    5. Modellare fresa a tazza
      Di Flev nel forum Altri software di CAD generico
