Risultati da 11 a 20 di 36
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Un altro comando utile per la gestione dei disegni di assiemi è il seguente:
    Assiemi>controllo contesto>nascondi componente nella vista
    In questo modo puoi accendere o spegnere il componente senza avere bisogno di spostarli in layer diversi.
    IPdesign
    Bravo ceschi, ci sono tante di quelle possibilità che a volte alcune scappano
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da saurosta Visualizza Messaggio
    Scusate ragazzi, da poco tempo sono il coordinatore di un settore in cui una parte di attività è quella svolta da diversi ragazzi che disegnano esplosi per prodotti disegnati dalla Progettazione; la mia estrazione non è certo tecnico-ingegneristica però, dato che devo coordinare questo settore sto cercando di capire il lavoro e gli strumenti usati dai miei collaboratori; loro usano Nx per disegnare gli esplosi; fino ad oggi hanno sempre disegnato in 2D ma stiamo provando ora a partire a disegnare direttamente dal modello 3D della Progettazione (in Teamcentre); partendo dal modello 3D i miei collaboratori generano diversi esplosi (con la specifica funzione in Nx); per ogni esploso loro generano una determinata vista che poi mettono in tavola; questo lavoro che ci da più flessibilità di prima sembra avere un limite: faccio 1 esempio: per un modello 3D (reattore elettrico con scatolino) generiamo 4 esplosi per fare 4 viste diverse: ora, apriamo il 1°esploso e determiniamo una certa inclinazione del pezzo ed una certa posizione dei componenti esplosi (vista a 45 gradi, scatolino chiuso sopra al reattore); facciamo la stessa cosa per gli altri esplosi ma ci siamo accorti che se nel 4° esploso modifichiamo la rappresentazione grafica dei particolari (mettiamo lo scatolino aperto invece che chiuso come nel 1°esploso) il sistema modifica anche tutti gli altri esplosi precedenti (andando a riaprire il 1°esploso lo scatolino lo ritrovo aperto, mentre io lo avevo messo chiuso!); e nella messa in tavola compare un messaggio "drawing out of date" e se lo aggiorno mi aggiorna tutte le viste della tavola così come da ultimo esploso modificato...scusate l'ignoranza e la poca chiarezza ma la domanda è questa: è possibile creare diversi esplosi a fronte dello stesso modello e trattare separatamente i diversi esplosi (la rappresentazione di un componente nell'esploso 1 deve essere autonoma dalla diversa rappresentazione dello stesso componente nell'esploso 2)? è possibile quindi avere una vista sulla messa in tavola relativa a ciascun esploso autonoma rispetto alle altre viste relative agli altri esplosi, anche se tutti sono "figli" dello stesso modello?
    Una piccola serie di domande...
    Questi esplosi, per forza in tavola devono finire?
    ... oppure li mettere dentro altri documenti? (Word, PPT etc)
    Non avete pensato ad altre soluzioni più, per così dire, "moderne"?
    A che scopo li fate questi esplosi?
    3
    NX
    Problema risolto!
    Basta eseguire con attenzione le seguenti operazioni una volta creato un assieme esplosi:
    1 creare un set esploso
    2 salvare la vista con nome
    3 riposizionare/nascondere i vari oggetti nello spazio 3D e orientare
    4 aprire il drafting e inserire la vista appena salvata
    Queste operazioni vengono ripetute n volte quante sono le viste che vogliamo generare
    Se invertiamo i punti 2 e 3 il problema rimane.
    Grazie a tutti per i consigli inviati.
    IPdesign
    Benissimo
    9
    costing expert
    NX
    noi facciamo gli esplosi per queste necessità:
    - dare un documento al reparto assemblaggio per capire come assemblare il prodotto
    - dare ai nostri terzisti un documento per capire come assemblare il prodotto
    - dare alle nostre filiali un documento per capire quali sono i particolari che possono richiedere per le sostituzioni commerciali
    queste sono ragioni "storiche" dell'azienda; tieni anche presente che fino a 1 settimana fa l'unico modo di disegnarli era....passare per il 2.D!!! da poco, grazie ad una diversa organizzazione di organigramma aziendale stiamo passando finalmente al disegno 3D; è per questo che abbiamo chiesto il vostro aiuto per risolvere alcuni dei nostri problemi e per questo vi ringraziamo;
    addirittura ci sono i nostri terzisti che vogliono ancora il documento solamente cartaceo! Purtroppo, questa è la dimostrazione che il sistema aziendale italiano è ancora alla preistoria...
    comunque, stiamo analizzando con alcuni consulenti le possibilità di usare altre soluzioni: in effetti stiamo rimettendo in discussione il concetto attuale di "esploso";
    quando parlate di "qualcosa di più moderno" cosa intendete? quali sono, secondo voi strumenti più moderni di visualizzare e rappresentare l'esploso rispetto alla messa in tavola?
    grazie per gli spunti
  7. #17
    UGoverALL
    Sarà che sono allergico ai fogli istruzione dell'ikea e della lego, però li trovo "fuori tempo massimo"...
    Pensa ad un terminalino (anche portatile) oppure ad un "eeePC" poco più grosso di un A4, che visualizzano un AVI o un Flash...
    Provate le funzioni di Mount/Dismount dei Sequencing...
    Oppure, se una cosa del genere è "troppo", pensare a funzionalità tipo TCVis Publish (l'avete mai visto?).
    Comunque, già il passaggio al 3D per una azienda come la vostra che era ancorata al 2D manuale, è un enorme passo in avanti...
    Ciao e in bocca al lupo
  8. #18
    3
    NX
    Data la vostra grande professionalita vorrei chiedervi un'altro paio di consigli.
    Proprio oggi ci siamo imbattuti in due problemi:
    1 Se riporto in vista dei particolari che prima avevo nascosto nel set esploso del modelling, nel drafting della specification devo re-inserire la relativa vista.
    Voi vi chiederete che problema c'è a reinserire la vista, il fatto è che nelle viste
    inserite nel drafting mettiamo la bollatura dei particolari e reinserendo la vista perdiamo
    tutte le bolle e questo si trasforma in una gran perdita di tempo.
    2 Quando aggiungo un nuovo componente all'assieme esploso, lo ritrovo di conseguenza
    in tutti i set esplosi e relative viste e fino a qui tutto bene.
    Il problema è che se lo nascondo in alcuni set esplosi e relative viste, nel drafting
    della specification le viste, benchè aggiornate, me lo lasciano sempre visible.
    A questo problema ho trovato due soluzioni, ma spero che non siano le sole perchè
    non mi sembrano ottimali: reinserire la vista come nel punto 1, oppure con il
    comando "Modifica dipendente dalla vista"----"Elimina oggetti".
    Spero che voi abbiate delle soluzioni migliori rispetto a quelle che ho trovato io.
  9. #19
    IPdesign
    e l'uso del suggerimento di Ceschi poco sopra no ?
    io avrei optato da subito per quello proprio per evitare le postmodifiche e relative gabbole che ti si presentano.
    Oppure come dice il BV UGoverALL un bel filmatino con il mount e dismount e la cosa è ancora più performante .
  10. #20
    UGoverALL
    Ormai sono solo più in grado di dare suggerimenti generici, per lo più inutili!
    Ciao Paolone...
    1. Esplosi
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    2. Programma free per manipolazione mesh
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Comparazione manipolazione vista
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Esplosi su NX
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    5. Punto di manipolazione
      Di ocraM999 nel forum Revit
