Discussione: esportare dft in excel
    4
    operatore pantografo
    toscana
    solid edge v 19
    Predefinito esportare dft in excel
    buongiorno a tutti. finora in questo forum ho sempre trovato dei validi spunti per risolvere eventuali dubbi. questa volta mi sono arreso e devo esporre questo problema: utilizzando SE ST, e possibile esportare in excel i dati di una tabella di parti, (che costituiscono un assieme); creata in ambiente draft. mi spiego meglio: ho un assieme, in ambiente draft creo una tabella di tutte le sue parti, (dimensioni, tipo di materiale, etc), questi dati voglio esportarli in un foglio excel per poterli processare a mio piacimento. cioè inserendo i dati di piu' assiemi nello stesso fogio excel, poter ordinare le varie parti per es. dimensione, peso, materiale, etc.
    grazie a tutti per eventuali suggerimenti.
    Utente poco attivo L'avatar di b.m.p
    6
    Progettista Disegnatore
    Pisa
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da henryps Visualizza Messaggio
    Buongiorno, l'operazione è semplice:
    Con il mouse vai sopra l'elenco parti ed attendi che il bordo cambi colore, premi il tasto destro del mouse, si apre un menù e selezioni copia contenuti.
    Vai nel tuo foglio di excel ed incolli.
    Buon lavoro
    4
    toscana
    solid edge v 19
    Icon14 risposta
    grazie ho verificato e funziona perfettamente per le mie esigenze. grazie di nuovo ciao.
    2
    progettista meccanico
    marche
    pro-e
    Buonasera a tutti,
    sono assai inesperto nell'utilizzo del SE (ho installato la versione 20). Mi trovo a dover importare in excel alcuni dati della parte che mi sono modellato in ambiente cad: in particolare avrei bisogno di creare un link attivo in excel, alla massa del particolare e ad altre grandezze geometrico/fisiche, come che sò posizione del baricentro, etc.
    Sono riuscito a farlo per le altre variabili, tipicamente quelle che compaiono nella tabella variabili di SE, ma non per le proprietà fisiche di cui sopra.....possibile che non ci sia il sistema???
    Può darmi qualche dritta qualcuno?
    Grazie.
    Stefano.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da jegherino Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Stefano.
    Si riesce a tirare fuori la massa e le varie dimensioni, ma non il baricentro, i momenti d'inerzia, etc. Per questi credo serva una macro.
    Per quello che si riesce ad estrarre, puoi fare in vari modi, come creare una tabella su draft e poi fare copia incolla su excel, oppure ancora usare il rapporto disponibile fra gli strumenti dell'assieme, salvando in txt tabulato e poi importare in excel. Forse e' anche possibile collegare le variabili al folgio di calcolo in modo che i valori nelle celli si aggiornino automaticamente, ma su questo non ho esperienza, pero' nella documentazione a corredo con solid edge c'e' un file xls che fa l'opposto (i valori nelle celle governano le variabili del modello).
    952
    Romagna
    io uso i Rapporti dal menu' Strumenti di S.E. Assieme oppure dal Revision Manager.
    Opzione Elenco parti.
    La prima volta è da impostare le colonne desiderate, poi le succesive volte si porta impostazioni precedenti.
    Questo metodo è efficace se in draft vuoi una tabella semplice mentre per trattare i dati vuoi più colonne. Il trasferimento dati è sempre attraverso il Copia - Incolla.
    Io lo uso per controllare se ci sono differenze nei legami tra il mio disegno e l'elenco di prelievo sul database del gestionale aziendale.
    jegherino, per il tuo problema mi sa che ci vuole una macro. dal draft è possibile richiamare %{CoMX|GP} e simili, ma purtroppo non si possono collegare quote o varibili per poterle leggere :(
    1. Esportare testi in Excel
      Di mrx73 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 35
    2. Risposte: 3
    3. Esportare proprietà in foglio excel
      Di luca.c nel forum Solidworks
    4. Esportare le proprietà dei layer in Excel
    5. Esportare le coordinate dei blocchi su Excel
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
