Risultati da 1 a 10 di 10
    MoldKiller
    SW 2008 impossibile salvare il file
    Da quando ho installato SW2008 mi capita che salvando, compare l'errore "impossibile salvare il file"!
    Succede anche a voi?
    Se si, qualcuno ha scoperto perché?
    Premetto che l'assistenza non ha saputo fornirmi spiegazioni valide!
    Ciao a tutti
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    ogni tanto lo faceva anche a me poi però con il service pask ho risolto
    MoldKiller
    Io ho l'Sp1.1 ma il problema persiste, fra l'altro su due stazioni.
    L'unica cosa a cui posso pensare è qualche problema con l'antivirus o il firewall (o al solito bug di Win.).
    407
    strano, pure io la 1.1. Salvi su di un server o direttamente sul tuo pc?
    MoldKiller
    Generalmente sul mio, e a volte su quello di qualcunaltro, ma l'inconveniente si manifesta in tutti i casi.
    L'assistenza parla di files corrotti, ma ritengo improbabile che si corrompano e si riparino da soli dopo 5 minuti!
    Poi ripeto, SW lo usiamo in due su due pc diversi e a tutti e due è capitata la stessa cosa.
    Poi basta chiudere SW, riaprire i files e tutto torna normale fino alla volta successiva che può essere dopo una mezzora o dopo 2 giorni.
    Se almeno fosse sempre ..........:(
    6
    Libero Professionista
    SolidWorks - Prototipazione Rapida
    Ciao, problema riscontrato anche da un mio cliente con Solidworks 2007 Sp4.0...
    Io l'ho risolto in questo modo:
    Crei un file *.bat che cancella i file temopranei delle directory di lavoro. I file temporanei sono ~$*.* ... magari va di lusso anche a te :)
    Quando ti si presenta il problema con l'errore fai partire il file bat e riprova.
    Da questo mio cliente, anche se dava errore in realtà le modifiche le salvava lo stesso.
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Elpucci Visualizza Messaggio
    A me le parti non le salva.
    Perché un file .bat, non posso cancellarli a mano per provare?
    E poi non è impossibile cancellare i files temporanei con aperto il modello? Ci avevo provato per sbaglio e win mi ha dato l'errore!
    Grazie comunque
    6
    ho scritto file *.bat per la ragione che se hai un assieme un po complesso potresti avere le parti in direttori diversi e dovresti andare nelle varie cartelle per cancellarli, diventerebbe lunga... invece con un file Bat metti /s e filtra le sottocartelle e li cancella con un solo clik. Solo praticità.
    Dal S.O. se provi a cancellarli a volte ti vieta l'eliminazione, da "Dos" no.
    Almeno per quello che ho potuto vedere.
    Come ti ho accennato "spero" possa essere una soluzione...
    MoldKiller
    Quando torno dalle ferie proverò
    Ciao e grazie
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    E' uscito il s.p. 2.0....:D
    1. Impossibile salvare il documento
      Di tekno nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Salvare settaggi stampante con AutoCAD 2008
      Di reggio nel forum AutoCAD
    3. Impossibile salvare il file
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Impossibile salvare file
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 0
