Risultati da 1 a 8 di 8
    53
    impiegato
    pro e
    Predefinito CimatronE 8.5 e periferiche, domanda agli esperti
    Ho un piccolo problema, il mio vecchio maouse a 3 tasti è deceduto oggi dopo un miliardo di click forsennati eseguiti, ora ho collegato un classico mouse con rotella sperando di trovarmici bene. Il problema sorge nello zoom in e zoom out, è possibile su cimatron associare alla rotella la funzione di zoom in e zoom out senza dover cliccare la rotella + secondo tasto mouse ?
    Altra domanda, voi che mouse usate ? (se usate mouse) Grazie a tutti.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da Plaguebreath Visualizza Messaggio
    ...uso mouse a 3 tasti con rotella nel tasto centrale (indicato per i software di modellazione) ....costa 3,5 euro al supermercato....
    Buone cose cumpà.
    53
    impiegato
    pro e
    Quindi la rotella non serve a niente ? Non si può usare come zoom ?
    179
    Baracchino
    Alcuni
    La rotella centrale in cimatron non serve. La rotella centrale del tuo mouse è pigiabile? Se si allora usala come tasto centrale.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Scusa ma lo zoom in out si fa il tasto Ctrl+3°tasto del mouse.
    Buone cose cumpà.
    Mocca
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    io diversi anni fa avevo un mouse tre tasti "a pianta larga" della compaq...poi è deceduto...adesso uso questo:
    http://www.logitech.com/index.cfm/mi...s/191&cl=IT,IT
    lo trovo molto comodo...ergonomico e preciso...la rotella la puoi impostare come tasto centrale...costo circa 30 euro
    se lo abbini ad un tappetino da "gamer" (io uso quello della poin of view..) diventa una figata...fai la metà dello sforzo e hai una scorrevolezza imbarazzante..sembra che sia appoggiato sul ghiaccio...
    ti sconsiglio quelli senza fili...pesano molto di più (e a fine giornata si sente...) e hanno una marea di tasti che non utilizzerai mai...e costano molto di +...
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    I uso un mouse Logitech rigorosamente CON il filo. E' un modello di 2-3 anni fa quindi non mostro come quello di stinit ma e' molto ergonomico,preciso,scorrevole e leggero.
    Impostando una alta sensibilita' ai movimenti riesco a coprire (quasi) tutta 'area dello schermo 24 pollici senza sollevare il polso ma solo giocando "di mano" :-)
    Assolutamente indispensabile, per chi come me ha a sinistra una mano e a destra un mouse, e' una tavolozza/tappeto con il rialzo che sostiene il polso. Tunnel carpale ringrazia.
    Nella mano sx ho integrato questo http://it.3dconnexion.eu/products/3a4b.php . E' molto comodo nella costruzione di curve composte ecc e consente di tener ferma la mano grazie ai tasti replicati (esc, ctrl ecc) e a tasti programmabili.
    Dylan
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da Dylan Visualizza Messaggio
    Dylan
    bello il mouse per la mano sx...tipo il "nostromo" per i gamer...comunque il mio è un mouse con il filo dal prezzo abbordabile...costa 30 euro...comunque sarei curioso di sapere quanti clik eseguo in un giorno di lavoro...ci sarà per caso un conta clik?
    1. PDM per CimatronE
      Di MATTE78 nel forum Cimatron E
    2. domanda per gli esperti
      Di arturo c nel forum Solidworks
    3. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    4. Controllare l'attività delle periferiche Bluetooth vicine
    5. Rimuovere le tracce delle periferiche disinstallate
