Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: famiglie di parti
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito famiglie di parti
    Ho fatto le ricerche, ho trovato informazioni ma non quello che Vi chiedo adesso.
    E' possibile generare una famiglia di parti da file gia esistenti?
    Nel senso ho un file di un cilindro D=20 e L=50 nominato A.par, poi ho una
    copia dello stesso file chiamato B.par dove D=30 e L=70 per esempio.
    Riesco a collegare sul file A.par una famiglia di parte dove indico il B.par ?
    La mia questione è la seguente: per necessità aziendali ho dovuto crearmi con le standard parts delle viti e ricodificare i PAR con dei codici interni.
    In famiglia di parti mi sembra non possa aprire il primo file par e dirgli che è sostituibile con una serie di altri file gia generati.
    In alternativa in ambiente assembly ci sono gli assiemi alterni dove posso indicare che un componente può essere sostituito con un elenco a mia scelta, ma penso che dovrei salvarmi il template per ogni tipo di configurazione e non so se vale la pena.
    Qualcuno si è mai trovato di fronte a un problema simile?
    Altra alternativa che pensavo è quella di crermi delle standard parts andando a pescare quelle che gia ho ricodificato. Me le sente, ossia mi sente i codici però me le ricrea in un'altra locazione del server, ossia mi fa una copia dello stesso file da un'altra parte.
    Spero che qualcuno mi possa delucidare al riguardo.
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    Lo scopo della famiglia di parti è quella di avere un master che genera tanti figli. Se tu hai già i figli qual'è l'utilità di collegarli ad un ipotetico master ?
    Credo che se nella tabella della famiglia indichi il nome file esistente per un figlio, questo sia "collegato" al master. Và da sè che alla prima "rigenerazione" dei figli questo venga sovrascritto.
    Di fatto i figli sono collegati al master tramite un copia parte.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    si infatti avevo gia presupposto che era cosi...
    come dicevo per questioni aziendali e per interfacciare il cad con il gestionale
    si sono codificati tutte le standard parts, per cui quando revisiono un progetto o faccio delle modifiche su alcuni particolari devo andare a guardarmi il gestionale per prendere il codice esatto del particolare a commercio.
    Volevo appunto crearmi delle librerie di commerciali tipo viterie, che quando clicco per modificarne/sostituirne una mii si apra una finestra dove scegliere con quali sostituire, un pò come succede con le famiglie di parte o assieme
    244
    Produttore
    ...forse dico una cavolata, ma hai provato con la macro standard parts!?
    secondo riesci a fare quello che dici
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    si provato, funziona perchè mi tiene i codici e mi da le indicazioni che voglio io, però mi crea un doppione di codici.
    Il problema è che non riesco a far sentire il percorso che voglio io dalla configurazione delle standard parts.
    Se qualcuno sa delucidarmi meglio al riguardo ben venga.
    244
    Produttore
    ...scusa, forse ho anche creato confusione con i nomi.
    Io intendo proprio la macro che si trava nella cartella custom di SE almeno dalla mia prima versione (12). Credo di usarla solo io in italia, ma è facile e comoda.
    Non vorrei averti confuso con lo standard parts aggiunto recentemente...
    2874
    Veneto (PD)
    non lo so, questa mi risulta nuova, ho aperto la cartella custom di SE vers. ST e queste sono le macro presenti. Se mi sai dire esattamente qual'è faccio le dovute prove.
    244
    Produttore
    ...si, scusa, la macro è SElibrary.Exe (mi ero proprio CONFUSO IO!)
    guardala, IMHO potrebbe fare al caso tuo.
    1. Famiglie di sistema
      Di cesco nel forum Revit
    2. draft di famiglie di parti
      Di sps nel forum Solid Edge
    3. Famiglie di revit
      Di Anna Marta nel forum Revit
    4. Famiglie di Parti
    5. famiglie di parti e excel
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
