Risultati da 11 a 13 di 13
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Ma piuttosto non esiste un procedimento semplificato che mi consenta di importare il part solidificandolo automaticamente senza doverlo ricucire, ma con gli errori connessi o corretti in automatico?
    (non mi serve che il modello sia esattamente fedele alla realtà o al modello originario).
    189
    Creo 2
    allora dopo aver importato il file vai sull'albero modello selezioni la feature importata tasto dx e modifica definizione (si dovrebbe aprire una barra strumenti con 4 comandi) nei menù a tendina se ne aggiunge uno con la dicitura geometria vai all'interno e selezioni risistema geometria / automatico
    questo può aiutarti a chiudere le superfici aperte se non sono troppo incasinate poi però devi solidificare
    altra cosa prova ad importare in altri formati (acis,parasolid) qualche volta mi ha risolto
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    1) Import Data Doctor (IDD) è stato presentato con la versione 2001 di proe
    2) Sul Ptc Express ( http://www.imakenews.com/ptcexpress/...tQM,b3jsqcsB,w ) c'è un articolo che spiega le 3 modalità.
    3) il fatto che si accendano dei bottoni piuttosto che altri, dipende dalla geometria che hai selezionato, come i comando modifica di WildFire
    4) Se e solo se le superfici formano un solido, imposando nel config.pro il paramentro intf3d_in_close_open_boundaries YES ( di default è no ) e si carica il file esterno, proe cerca di chiudere le superfici e creare il solido,
    4a) se ci sono geometrie che si sovrappongono o non formano un volume chiuso, sarà necessario intervenire manualmente
    5) il concetto della precisione in proe è basilare ( Assoluta / Relativa ) e si setta in SETUP / PRECISIONE oppure tramite il config.pro
    Relativa = la rpecisione è relativa alla dimensione del bounding-box del modello ( più il modello occupa un volume grande, più grande sarà il valore assegnato alla precisione, quindi più impreciso )
    Assoluta = l'utente assegna un valore 0.0001 esempio, e questa verrà mantenuta per tutta la modellazione
    Chiaramente, se si fa una fiancata di una portaerei, avere una precisione elevata comporterà tempi biblici di caricamento/gestiore/rigenerazioen/etc.
    1. Solidificazione direzionale
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 56
    2. richiesta info su solidificazione
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 16
    3. Problema completamento superfici
      Di bepi nel forum 3D studio
    4. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Problema con superfici in SE V.20
      Di Ste.fa.no nel forum Solid Edge
