Risultati da 1 a 10 di 13
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito PROBLEMA DI SOLIDIFICAZIONE SUPERFICI
    Ciao ho un problema con la solidificazione di superfici: piu esattamente mi è stato mandato un file in formato IGES da una ditta esterna; lo carico con proe wf2 e lo visualizzo come superfici, però sembrano essere aperte…cosa devo fare per poterle solidificare?
    Cè un formato di conversione piu fedele? si puoò fare qualcosa? Magari ci sono dei filtri da settare non so….help
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    prima cosa provi ad alzare la precisione ad esempio verso 0.0001.
    se non funziona, devi rilavorare il tuo pezzo in modo da chiudere le superfici aperte.
    con Wildfire 4.0 c'è il IDD (import data doctor) mezzo un po' avanzato da quello tradizionale. (questo pero' non sono riuscita mai a ben usarlo) rimane un aspetto enigmatico di Pro/ENGINEER su di come usarlo.
    Ozzy
    IDD c'è sempre stato anche sulle versioni precedenti, dalla WF4 lo hanno rivisto completamente.
    Io mi trovavo meglio con quello prima,adesso me lo hanno iconizzato tutto..
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Ozzy, se hai presente il filmato comunicato da ptc sull'IDD in wf4, a me risulta inappliccabile nel senso che provando ad adottarlo non si riesce perchè alcuni commandi che devono attivarsi rimangono disattivati...non è un problema di licenza perchè ho visto che da altri utenti che dispongono di tutti i moduli avanzati di superfici e di Pro/INTF...ma è la stessa cosa. per cui dico che è un aspetto engimatico.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Alcuni tasti risultano disattivati perche si attivano solo quando selezioni una certa geometria. Come dice Ozzy l'IDD è totalmente compreso nel pacchetto base, quindi tutte le funzionalità sono utilizzabili.
    132
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    E la precisione dove la cambio? durante l'importazione o modificando alcuni parametri di default del sistema?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    quando importi un iges o step ti conviene creare un nuovo prt, settare la precisione assoluta poi
    insert -> shared data -> from file
    per la precisione:
    edit -> setup -> accuracy
    132
    brescia
    Grazie, sei stata molto chiara...però purtroppo non son riuscito ad ottenere il risultato sperato...infatti pur facendo cosi il .prt che carico lo vedo ancora come superfici...mentre a me serve solido.
    Ho provato a farmelo mandare in differenti dformati. stp, parasolid, iges ma tutti non mi risolvono il problema.
    Il problema però ce l'ho solo con Pro-e perchè se lo carico con Visicad le entità sono solide...quindi presumo che sia un problema di parametri o impostazioni di pro-e...e non ho alcuna idea di come e quali modificare.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    per il momento no ho ancora cambiato sesso... sono un "omen"!
    non riesci nemmeno a solidificarlo?
    se hai la possibilità di fartelo mandare in diversi formati scegli sempre lo step! rimane il formato di interscambio + valido.
    se vuoi/puoi postare il file ci posso dare un'occhiata...
    132
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Ops...scusa mi son fatto ingannare dal tuo nick...che finisce con la "A"
    [/QUOTE]non riesci nemmeno a solidificarlo?[/QUOTE]
    No non me lo solidifca perchè risultano imprecisioni o superfici aperte
    [/QUOTE]se hai la possibilità di fartelo mandare in diversi formati scegli sempre lo step! rimane il formato di interscambio + valido.
    se vuoi/puoi postare il file ci posso dare un'occhiata...[/QUOTE]
    Postarlo meglio di no...si sa mai mi accusino di spionaggio industriale... :-) mi rovinano...però visto che non ho l'esigenza di modificarlo al momento lo utilizzo solo rappresentativamente.
    Intanto grazie mille cmq :-)
    1. Solidificazione direzionale
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 56
    2. richiesta info su solidificazione
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 16
    3. Problema completamento superfici
      Di bepi nel forum 3D studio
    4. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Problema con superfici in SE V.20
      Di Ste.fa.no nel forum Solid Edge
