Discussione: Ricerca CAM Filo
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    Ricerca CAM Filo
    Ciao ,
    sto guardando in giro per trovare un CAM filo per sostituire LogoTAG...
    Che software mi suggerite ? Uno che ia in grado di gestire anche la stessa geometria su origini diverse...
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ma perchè questo post non lo hai messo insieme al tuo precedente ?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=11128
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    quello precedente era relativo ad un problema nell'utilizzo di LogoTAG, questo è relativo alla scelta di un software alternativo...
    Utente poco attivo L'avatar di Hans
    1
    programmatore
    vari cad e cam
    Predefinito Cam per erosione
    Puoi provare il PACW erosione. Lo ritengo estremamente valido e semplice, poi non costa una follia. Considerati i tempi non guasta.
    Io lo uso per programmare una Agie e una Mitsubishi.
    Comunque di prodotti cam per erosione ce ne sono molti e il consiglio è sempre di mettere alla prova chi te lo dimostra facendogli eseguire in tempo reale una lavorazione, per poi testarla in macchina.
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Io ti consiglio ESPRIT. Il vantaggio di poter importare file nativi, e di poter operare sulle feature CAD, è assai vantaggioso anche in elettroerosione a filo.
    Un altro vantaggio di ESPRIT e che puoi configurare il sistema in funzione della macchina che usi ritrovando una pagina dei parametri tecnologici congruente con quella che utilizzi sul CNC e questo per ogni diiverso tipo di macchina: è un plus che gli utenti apprezzano molto.
    Se parti da un sistema 2 assi il prezzo è assai contenuto e anche per il 4 assi è concorrenziale.
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    Ciao Jigen
    io do fuori tutta la parte di erosione, il mio fornitore(che è anche un caro amico) usa Pack w e Featurcam .Ti posso solo dire che i lavori son fatti bene e lui si dice soddisfatto.
    1. elettroerosioni a filo
      Di mtbnicola nel forum VISI-series
    2. Molla a compressione d filo >10 mm
      Di Ingpaki nel forum Solid Edge
    3. Piegatura filo
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    4. FINESTRE A FILO SU MURI INCLINATI
      Di castello_di_carta nel forum Revit
    5. CAM Erosione a filo
      Di jigen nel forum CAM forum generale
