Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: round impossibile
    1
    Lazio
    Pro Engineer
    Icon9 round impossibile
    Salve a tutti.
    Sto cercando di modellare un braccio portaelica di uno yacht e sto incontrando moltissimi problemi con la creazione dei raggi di raccordo. Sono dei raccordi a sezione variabile, molto estremi e ho il dubbio che non possano essere fatti con un semplice comando "round". Potreste darmi qualche dritta?
    Grazie!
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Dae Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Grazie!
    in quali punti dei fare i raccordi? dove vedo gli sketch dei cerchi?
    Impossibile mica tanto .... vedi se ti va bene
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    max così ero capace anche io...
    secondo me invece gli sketch stanno ad indicare i raggi frontali, poi per ultimo il raggio che hai fatto tu!
    Azz scusate non avevo capito .... mo' ci guardo
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Credo che il file vada modellato un po' meglio così forse si riesce fare quella raggiatura così spinta.
    Ad esempio gli sketch su cui poi hai appoggiato la blend limitevanno resi un po' più puliti senza dividere gli archi in due.
    Inoltre sempre in questi due sketch se possibile eviterei di farci dentro il raggio da 4mm, credo sia meglio farlo fuori.
    Ultima modifica di Prof.; 20-03-2009 alle 13: 59
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    Corretto il Prof
    la superficie ha troppe patch, sono daccordo con te.
    I "raggi" non sono raggi ma superfici da realizzare con cura .
    Allego file rimpastato alla veloce utile più per il metodo che la cura.
    Dae se vuoi ti realizzo il 3D corretto alla modica cifra si 20-30€ da donare a "medici senza frontiere"
    Ozzy
    Sono d'accordo con Maury e prof.
    è di metodologia sbagliata la modellazione fatta in quel modo.
    Ozzy
    37
    FVG
    Pro-E
    Dae
    Eccoti il file in wf III
    Se ti va bene procedi con la donazione a medici senza frontiere!
    1. Sweep impossibile ?
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Render impossibile.....
      Di Mirko8383 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] Full Round. E' possibile crearlo tra 2 facce?
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Info su round
      Di gbs nel forum Solidworks
