Discussione: Thinkdesign 2009 ?
    3
    designer
    belgio
    rhino solidworks
    Predefinito Thinkdesign 2009 ?
    Buongiorno,
    Qualcuno ha delle informazioni relative alla versione 2009?
    Quando esce e cosa propone come novità?
    Utente Junior L'avatar di cerbonim
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    volevo saperlo anche io,
    inoltre noto su questo forum un certo mortorio
    per motivi di lavoro ho riniziato da poco a frequentarlo e ho notato
    la completa mancanza di interventi e risposte.
    11
    Torino
    think design
    Predefinito novità thinkdesign 2009
    buongiorno,
    think design 2009 propone una serie di migliorie rispetto alla versione 2008, alcune di dettaglio, alcune più sostanziali:
    tra le novità posso segnalare
    - la funzionalità "frame", che consente di creare telai o strutture a traliccio in poco tempo, semplicemente tracciando gli assi delle travi e poi utilizzando una serie di tools interattivi,
    - il think compensator, che consente di correggere gli stampi di un elemento in lamiera, tenendo conto della deformazione della stessa dovuta all'elasticità residua del materiale (cosiddetto Spring back)
    - una nuova modalità di sezione dinamica 3D
    tutta una serie di novità soprattutto nell'ambiente GSM per la modellazione di stile;
    Utente Junior L'avatar di mC78
    10
    A.E.
    Emilia-Romagna
    Di tutto un po'
    ciao a tutti, sono cambiate inoltre alcune cose sulla grafica:
    -nuovo comando di sezione dinamica
    -nuovi effetti di visualizzazione in quality shading
    -drag & drop con shading dei componenti...
    a livello cad:
    -nuovo comando per le forature
    -miglioramento dell'ambiente profilo 3d
    -nuovi comandi per lo stampaggio lamiera (fillet reduction,CMD)
    -nuova gestione del piano di simmetria nella generazione di curve.
    -nuova gestione dei template di disegno
    in 2d;
    -associativita' tra viste breckate
    -nuovo comando assi radiali
    e tante altre cosuccie sparse in giro.
    la 2009.1 si puo scaricare dal sito del customer care!
    ciao!
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Nuove funzionalità e miglioramenti degli assiemi
    Miglioramento del comando Riferimento esterno
    Miglioramento del comando Visualizza assieme esploso
    Miglioramento nella rappresentazione dei componenti nella Struttura Modello
    Miglioramento del funzionamento del Drag & Drop
    Novità e miglioramenti di Compensator
    Miglioramenti al comando Compensatore processo
    Miglioramenti al comando Estrai zone
    Miglioramenti al comando Pulisci campo di spostamento
    Miglioramenti al comando Calcola distanze
    Nuove funzionalità e miglioramenti dei comandi Curve e Superfici
    Miglioramenti al comando Estrusione di rotazione
    Miglioramenti al comando Sformo di gettata
    Nuova Modalità riflessione per la modifica di curve e superfici
    Cancella parziale applicabile alle curve COS
    Nuovo comando Verifica differenze di progettazione
    Miglioramento alla Corrispondenza sezioni nelle estrusioni globali e di rotazione
    Miglioramenti al comando Proietta curva
    Miglioramenti in Verifica qualità
    Miglioramenti al comando Curva da offset su superficie
    Miglioramenti al grafico della curvatura nel comando Inserisci curva per punti di interpolazione
    Miglioramenti a HQ Reverse Engineering
    Miglioramenti al comando Analizzatore mesh
    Nuove funzionalità e miglioramenti apportati allo scambio dati
    Miglioramento delle prestazioni nel caricamento di file DXF/DWG
    Nuove funzionalità e miglioramenti di Die Design
    Nuovo comando Riduzione raccordo GSM
    Miglioramenti all'ambiente di editing grafico
    Miglioramenti al comando Bolle in automatico
    Nuove funzionalità e miglioramenti delle lavorazioni
    Miglioramenti alle funzionalità di Estrusione generica
    Nuovo comando Foro
    Comando Perno cilindrico rinominato
    Miglioramenti al comando Sottrai solidi (differenza booleana)
    Miglioramenti al comando Angolo di sformo
    Miglioramenti al comando Estendi facce/chiudi solido (Modellazione interattiva)
    La nuova funzionalità telaio
    Miglioramenti generali
    Creazione di nuovi documenti basata su template
    Miglioramenti al comando Scelta guidata
    Possibilità di imporre vincoli relativi all'origine del piano di lavoro
    Miglioramento al meccanismo di Tassellazione
    Miglioramenti al comando Relazioni entità rispetto al piano di lavoro
    Miglioramenti al comando Qualità modello
    Nuovi comandi Recupera e Annulla recupero
    Miglioramenti al comando Vista sezione
    Miglioramenti al comando FileProprietà
    Nuovo comando Piano medio
    Miglioramento della selezionabilità per la misura adattiva
    Miglioramenti in Verifica qualità e Analisi
    Miglioramento nella propagazione del colore
    Miglioramento al comando Ambiente
    Miglioramenti alla gestione dei traceback automatici
    Nuovo comando Nascondi entità interne
    Miglioramenti del meccanismo di High Quality Rendering (HQR)
    Miglioramenti al comando Mappa distanza due entità
    Nuove funzionalità e miglioramenti apportati alla Modellazione globale
    Miglioramento al comando GSM avanzata
    Miglioramento a Verifica qualità
    Miglioramento nella trasformazione GSM delle mesh
    Miglioramenti ai comandi Flessione GSM e Torsione GSM
    Nuove funzionalità e miglioramenti apportati al layout
    Ereditarietà delle interruzioni da viste con multiinterruzioni
    Associatività del comando Bisettrice
    Nuovi assi radiali e linee circolari per i pattern angolari
    Miglioramenti alla finestra di dialogo Opzioni/Proprietà
    Miglioramenti alle Opzioni di sistema
    Nuova categoria Avvio
    Miglioramenti alla categoria Costruzione
    Miglioramento alla categoria Generale - Avanzato
    Nuova categoria Generale - Backup/Recupera
    Nuova categoria Output - Suggerimento
    Miglioramenti alla categoria Input
    Miglioramenti alla categoria Assiemi/Gruppi condivisi
    Miglioramenti alla categoria Struttura modello
    Miglioramenti alle Proprietà documento
    Miglioramenti alla categoria Generale
    Nuova categoria Terra
    Miglioramenti alle Proprietà entità
    Miglioramenti alla categoria Vista tavola - Attributi vista
    Miglioramenti alla categoria Vista tavola - Interruzioni
    Nuove funzionalità e miglioramenti delle proprietà componente
    Introduzione
    Nuova sezione dei comandi Proprietà componente
    Nuovo comando Proprietà posizione articolo
    Nuovo nome per i comandi Evidenzia tutti i componenti
    Nuovo comando Proprietà quantità
    Nuovo comando Organizza Lista componenti
    Miglioramenti al comando Lista componenti
    Nuovi comandi di gestione della lista componenti
    Nuovo XML Editor
    Nuove funzionalità e miglioramenti di PARTsolutions
    Miglioramento ai comandi di importazione
    Nuove funzionalità e miglioramenti dei comandi Lamiera
    Nuovo comando Fessura su vertice
    Miglioramenti al comando Sviluppa
    Miglioramenti al comando Lembo
    Nuove funzionalità e miglioramenti di thinkparts
    Nuovo comando Importa da rapporto CSV
    1. FEM per THINKDESIGN
      Di carlo83 nel forum Thinkdesign
    2. ThinkDesign 2009 e Windows 7
      Di France78 nel forum Thinkdesign
    3. ansys - fem per thinkdesign
      Di ingdottalex nel forum Thinkdesign
    4. Nuove potenti funzionalità per ThinkDesign 2009.1
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. thinkdesign SR3
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
      Risposte: 53
