Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Realizzare una lamiera
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Realizzare una lamiera
    Utilizzando i comandi "Lamiera" di Inventor, c'è la possibilità di costruirne una facendogli seguire una traiettoria definita?
    Devo realizzare la fiancata di una nastro trasportatore e successivamente lo sviluppo della lamiera stessa con tutte le forature per ruote, tiranti ecc..
    Sostanzialmente non riesco a realizzare lo schizzo da convertire in lamiera.
    C'è qualcuno che saprebbe aiutarmi?
    Grazie a tutti
    1674
    piemonte/lombardia
    posta almeno lo schizzo...
    v
    189
    Spero che riescano a rendere l'idea, altrimenti vedrò di postarne altre.
    La 1a immagine l'ho ottenuta da una parte e quindi tutti i comandi lamiera sono disabilitati
    1674
    piemonte/lombardia
    dal menu prendi converti>lamiera e abiliti i comandi lamiera
    puoi andare avanti e indietro come + ti pare...
    v
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Una volta realizzato lo sketch, devi impostare lo spessore della lamiera poi devi selezionare quel comando a forma di s (ficino al comando faccia) ricordandoti però che ogni segmento del tuo contorno non deve avere spigoli vivi in corrispondenza delle pieghe. Naturalmente devi inserire raggi interni ed esterni a seconda della direzione delle pieghe.
    189
    Che rintronato che sono... non sapevo di questo comando
    Grazie mille VigZ!!!
    121
    Project Engineer
    Credevo fosse più complesso il profilo, quando ho inserito il messaggio la pagina non era aggiornata scusa.
    1. Realizzare una superficie 3d
      Di francesca nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Realizzare quosto particolare in lamiera
      Di Whooring nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 5
