    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito Massa assieme non corrispondente
    Salve
    Sto lavorando su un assieme, ho settato tutte le masse delle parti, e mi risultano essere corrette sia nel 3d che nel 2d, mentre nell'assieme se interrogo con analisi/modello/prop. di massa mi da il corretto valore della somma delle masse nei parametri, proprietà di massa generale (PRO_MP_MASS) ho un valore totalmente sballato!!!!!....qvete ide di possa stare il problema...
    33
    EmiliaRomagna
    OK....mi rispondo da solo......Dopo 2/3 testate al muro....(c'è il segno).....
    Bastava impostare le Propr. di massa su GEOMETRIA E PARAMETRI!
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 2
    3. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Risposte: 0
    5. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
