Risultati da 11 a 20 di 21
    614
    Emilia-Romagna
    da quel che ho capito al corso l'albero delle feature che rimane dopo la conversione è un "finto" albero, nel senso che perde la funzione che ha nella tradizionale di sequenza di lavorazioni e diventa un semplice elenco di feature, il cui ordine non ha importanza, sono quelle punto.
    personalmente ho usato (uso...) abbastanza questa peculiarità, spesso ad esempio quando aggiungo delle lavorazioni ad un modello esistente "porto indietro" la storia del particolare al momento in cui penso verrà fatta la lavorazione, la aggiungo e poi riporto il modello "al presente", per cercare di mantenere il più possibile ordine nell'albero. in pratica non m limito ad aggiungere la lavorazione ma gli cambio la storia. ora questo non sarà più necessario.
    da un certo punto di vista mi dispiace perchè con la tradizionale ero più portato a ragionare come ragionano in officina (o almeno ci provo :) prendo la barra, poi la tornisco, poi la spiano, poi gli faccio il foro, no prima la foro e poi la spiano, cambia il risultato...), mentre ora mi è richiesto un minimo di sforzo in più quando modello perchè è molto più facile aggiungere feature che alla fine si riveleranno impossibili da riprodurre in officina.
    d'altro canto non incaxxerò più quando prenderò in mano disegni fatti da altri, e ho in mente qualche nome preciso, che hanno l'abitudine di incasinare pesantemente l'albero (mai provato a diminuire il diametro di uno scavo di qualche decimo e accorgersi che va a donne di facili costumi praticamente tutto il resto del disegno? o scoprire che una protusione quadrata è in realtà una tonda, accorciata con uno scavo, spianata da un lato e quest'ultima campita in cerchio... e non sto ironizzando)
    rileggendo, farò meno sforzi con la sincrona:))
    più che altro devo fare la bocca alla nuova interfaccia...
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Se parti in classico puoi convertire a sincrono, ma non il contrario.
    E cosa centra con quello che ho detto io ?
    Al momento i file ST e classic sono due entità separate ed è necessario deciderlo prima convertendo il file fuori dall'ambiente. Nella ST2 sarà un ambiente unico.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Era solo per precisare che è possibile il passaggio in una sola direzione.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    3
    Progettazione linee di movimentazione
    Ciao, scusate mi sono appena iscritto e non sono un mago con la V20... tantomeno con la ST100, devo ancora fare la seconda parte del corso, sniff!! Se posso fare un paio di riflessioni...
    In linea di massima trovoa la ST più produttiva, ma mi sembra che con le relazioni degli assiemi faccia un po' la difficile, a volte se non avvicino manualmente con lo "sposta parte" i pezzi si rifiuta di relazionarli.. boh!
    Poi non capisco per quale motivo non mi permette di quotare una protrusione estrusa per l'appunto simmetricamente agli assi invece che da un lato.
    Epoi come qualcuno ha gia fatto notare... non si può fare un perno filettato!!! (o almeno io non ci sono ancora riuscito).
    Spero che nella seconda parte del corso mi spieghino queste e altre stranezze. Mi sto annotando tutto per benino, se interessa a qualcun'altro, poi cerco di riportare quanto capito.
    Ciao ciao
    1233
    Veneto - Emilia
    Non sò proprio se nella ST2 si avrà un ambiente unico, ma dovrebbero sicuramente integrare l'ambiente sheetmetal sincrono, e da voci che ho sentito dovrebbe uscire in anticipo di 3-4 mesi rispetto al solito, perciò circa in settembre-ottobre dovrebbe partire la distribuzione.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da AndyCRS Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    Allora con le relazioni di assieme devo ancora metterci mano per cui non posso ne smentire ne concordare.
    Per la quotatura della protusione sente il centro dei tre assi (xyz ossia le frecce rossa verde e blu), comunque per poi muoverlo simmetricamente o no devi abilitare o disabilitare sulle live rules la spunta simmetria.
    Gianluca...alias Tequila
  7. #17
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Buon giorno,
    mi intresserebbe sapere se negli assiemi st si possono linkare il diametro di un albero con quello di un foro ?
    Grazie in anticipo
    saluti
  8. #18
    3
    Grazie Tequila, hai ragione, infatti ho detto una stipidaggine, quando ho scritto il post non avevo davanti il file e sono andato a memoria sbagliando!
    Il problema della quotatura è relativo ad una parte (io per riprova ho fatto un cubo) in ST ma col sistema classico, non sincrono, l'estrusione simmetrica va bene, ma riesco a sistemare le quote PMI solo sulla geometria del profilo estruso e non sulla quota di estrusione.
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    ....Il problema della quotatura è relativo ad una parte (io per riprova ho fatto un cubo) in ST ma col sistema classico, non sincrono, l'estrusione simmetrica va bene, ma riesco a sistemare le quote PMI solo sulla geometria del profilo estruso e non sulla quota di estrusione.
    non ho capito cosa vuoi quotare...sul sincrono si quota con le PMI la geometria 3D, se tu metti le quote oltre alla geometria del profilo anche sulla profondità (o spessore come meglio credi) la puoi pilotare tranquillamente.
  10. #20
    3
    Allego schermata...
    La quota che manca non si riesce a inserire come fatto per le altre.
    1. Risposte: 36
    2. update solid edge STv100 mp11
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
