Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Config.pro / appearance
    Salve ragazzi.....
    Mannaggia a me che voglio capire sempre tutto....
    Stavo smanettando, adesso non mi legge più: appearance.dmt
    Nel config.pro, ho questa stringa:
    "global_appearance_file E:\Pro_e\config\appearance.dmt"
    Ma vi avverto, ho copiato e modificato il file di Ozzy,
    TUTTO OK, va bene.... ma ora mi sono reso conto che non legge più l'appearance.dmt
    1) NON è che c'è una stringa che annulla la lettura di detto file?
    2) o cosa puo esssere?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Non Functia
    Ho provato sia con:
    - global_appearance_file E:\Pro_e\config\appearance.dmt
    Che con:
    - pro_colormap_path E:\Pro_e\config\appearance.dmt
    Non funziona.... :(
    Chi ci spiega la differenza tra le stringhe? E quale utilizzare sulla WF3?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    hai un sistema di assegnazione del materiale tipo una tabella dati che lega il dmt al rispettivo file .mtl?
    Se si controlla in modifica imposta materiale se l'assegnazione èstata fatta correttamente..
    270
    colormap ti carica una mappa colori che andrai poi a vedere nel menu visualizza colori e aspetto...l'altro assegna un colore tamite un file .mtl che contiene anche le densità e le caratteristiche di un materiale
    Ozzy
    Correggi la stringa che ti ho marcato in rosso.
    Devi toglierla.
    Citazione Originariamente Scritto da pecopepp Visualizza Messaggio
    Ho provato sia con:
    Che con:
    - pro_colormap_path E:\Pro_e\config\(appearance.dmt NON DEVI PUNTARE IL FILE!!!)
    Non funziona.... :(
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Grande
    Grazie ragazzi, ora funziona.
    Grazie Ozzy
    Utente poco attivo L'avatar di Osiride
    3
    impiegato
    campania
    meccanical / inventor
    pecopep, sei sempre il solito azzeccacarbugli!!!!
    Fai sempre macelli con quella mania di modificare e smanettare..... LAVORA!!!!!!!
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Grande ragazzi :-)
    Se vi dico che vi voglio bene mica vi spaventate?
    é vero che mi piacciono i mandolini... ma non quelli dei maschietti :-)
    Si, è vero! Faccio sempre grandi casini :-) però mi diverto :-)
    Ah e lavoro pure ogni tanto :-)
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Config.win
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
