Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: da catia a autocad
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    Predefinito da catia a autocad
    c'è modo di salvare un file catia in dwg e fare in modo che catia lo salvi gia con uno standard impostato di autocad. in parole povere stili di testo gia presenti...stili di quota etc.
    Si può importare uno stile di un file dwg in catia per far si che questa salvi in dwg mantenedo lo stile importato?
    spero di essere stato chiaro
    ciao :-)
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    vai in strumenti -> opzioni -> compatibilita (albero a sinistra) -> scheda dxf.
    li puoi settare quello che ti serve
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    pardon per il ritardo
    quel tipo di settaggio non è sufficiente...vorrei se possibile che catia esportando in dxf vada a leggere uno standard definito da me avente gia caricati determinati stili di linea stili di testo stili di quota etc.
    non so se catia funziona in questo modo ma supponiamo che catia per generare un dxf ne legga uno al suo interno...ecco io vorrei modificare o sostituire quel file...
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da fratello Visualizza Messaggio
    veramente dovrebbe essere il contrario é autocad che dovrebbe leggere i settaggi degli standard di catia.
    Per cui eventualmente dovresti creare uno standard 2d in CATIA simili a quello con cui lavori in autocad.
    Per modificare uno standard devi avviare il sistema in modalità amministratore.
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    già fatto...
    ma supponiamo di dover aggiungere una quota in autocad...noterai che lo standard di esportazione non corrisponde a quello rappresentato dalla quote presenti sul disegno (colore del testo della quota per esempio)
    997
    Catia, Think3
    già fatto...
    infatti il problema ricade sul fatto di come autocad interpreta i settaggi in uscita di catia, l'operazione di traduzione la fa autocad non catia.
    devi verificare come sono i parametri di autocad in fase di importazione.
    Ultima modifica di ferrezio; 30-03-2009 alle 13: 51
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    qui mi cogli impreparato :-)
    potresti spiegarmi meglio come muovermi...dove andare a operare e/o modificare in autocad
    997
    Catia, Think3
    apri autocad
    tasto f1
    su trova digita dxf
    cerca esempio di importazione.
    48
    tira linee
    Lazio
    V5r17
    apri autocad
    tasto f1
    su trova digita dxf
    scusa ferrezio ma non riesco a capire come modificare i parametri di importazione autocad...cmq non è che abbia ben capito concettualmente come si parlano i due sw...essendo catia che salva in dwg pensavo che i parametri da settare erano quelli di catia in esportazione e non di autocad in importazione...
    mi illumini?
    997
    Catia, Think3
    Non conosco Autocad (gli unici comandi che uso sono file\apri e file\salva con nome), so solo che il formato DXF ragiona come se si dovesse spedire un file al plotter a penne; cioè ad ogni colore associa uno spessore di penna.
    per cui essendo la tavola catia eseguita con una "penna" di colore nero, tutti gli oggetti risultanti del file DXF saranno dello stesso spessore, con relativo l'appiattimento "grafico" della tavola risultante.
    L'unica soluzione che io ho attuato, é stata quella di colorare le line che hanno spessore differenti in colori differenti (Es. blu=0,4 e rosso=0,2).
    Per cui quando li imprtavo il disegno in un sistema differente, modificavo tramite il multiselezione gli spesori, ricercando i colori e sostituendogli il rispettivo valore di spessore.
    Probabilmente il file che ti ho indicato serve per associare il colore ad uno spessore, per cui questa operazione dovrebbe essere svolta in automatico in fase di lettura del file.
    un'altra nota dolente sono le quote e i testi che vengono "esplosi" in elementi geometrici e non modificabili, per cui ti consiglierei di esportare i file con l'opzione "semantica" di Strumenti\opzioni\compatibilità\DXF attiva.
    Ultima modifica di ferrezio; 31-03-2009 alle 10: 16
    1. differenze tra catia e autocad
      Di g.patera nel forum CATIA V6
      Risposte: 31
    2. Importazione disegni da Autocad LT a CATIA V5
      Di 7sc6tu nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Disegnatore Catia v5, Blender 3D, Autocad 3D
      Di tonypezz nel forum Ricerca di lavoro
    4. [LAZIO] Progettista Disegnatore CATIA V4/V5 e AutoCad
      Di RiccaMar nel forum Ricerca di lavoro
    5. [Recuperato] Da Catia ad Autocad
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V4
