Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Internal error
    Utente Junior L'avatar di Crazy Fly
    45
    campania
    UGS, CatiaV5, AutoCAD, Pro/E
    Predefinito Internal error
    Salve ragazzi, ho questo problema, non riesco più ad aprire dei file, esce il segnale di errore "Internal error", si puo fare qualcosa?
    C' e più di un mese di lavoro.
    Grazie.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    tempo fa ho letto, in un sito americano, che se i files ugs passano attravarso delle installazioni kr..... vengono corrotti e generano un messaggio simile.
    Prova a vedere l'allegato che trovi qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=490
    Ultima modifica di apple; 14-01-2008 alle 15: 09
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Io, in passato, ho avuto il dispiacere di ricevere da alcuni fornitori dei file che erano passati da licenze "parallele" ma il messaggio era diverso.
    Per conto mio non è questo il caso e quindi chiederei all'assistenza di darci un'occhiata:)
    2
    UG - CATIA V5
    Anche io temo che sia dovuto all'uso di una versione... come dire... "non ufficiale"...
    Confermo che si genera quel tipo di errore.
    Un alternativa e' provare ad aprirlo su un altro computer e fare il part clean-up, ma se il problema e' quello detto sopra non serve a nulla. Al limite se te lo apre puoi esportarti i solidi sparametrizzati o un parasolid.
    Ciao, M.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    prima di buttare tutto farei una prova cercando di aprire l'assieme senza caricare i componenti e senza caricare i dati interparte. Da noi (tutto ufficialissimo e assistenza costante) capita spesso che disegnatori poco esperti leghino tra loro componenti più e più volte fino alla rottura dell'assieme. Certo che il messaggio è preoccupante ma potrebbe riguardare solo un file o pochi di più anzichè tutto l'assieme.
    Quindi una volta avviato UG ed aperto il file principale senza componenti e senza dati procederei caricando i componenti passo-passo per capire qual'è il componente incriminato e fare un bel part-cleanup.
    85
    Sviluppo Software e Progettazione
    Campania
    NX come campo di Battaglia, Visual Studio come arsenale
    Sono d'accordo con Bafio prova un'apertura "graduale".
    Puoi anche provare a vedere nel file syslog nella TEMP o, se te lo fa fare, Help->NX Log File.
    A volte (ci vuole culo) si riesce a capire qualcosa sulla causa del problema.
    La zona dell'errore è del tipo:
    *** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1565 of O:\ugnx404\ip2\src\syss\error\ind\error.cxx at Mon Jan 14 15:07:05 2008 ora solare Europa occidentale
    +++ General Fault Exception
    [ 1] 241E8B35 (libocc)
    [ 2] 241EAF3A (libocc)
    Ciao, Peppe.
    45
    campania
    Ciao, M.
    Ho provato ad aprirlo da un altro pc ma i file non si aprono, riportano sempe lo stesso errore.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Crazy Fly Visualizza Messaggio
    Se è fatto da una versione "non ufficiale", non penso ci siano soluzioni.
    Se il file è ok, può essere corrotto. In questo caso puoi aprire una chiamata alla Hot Line, che ti possono sicuramente aiutare.
    Ciao, Beppino
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non mi sembra un file "poco ufficiale".
    Il messaggio è un pò diverso e parla di "Internal Inconsistency".
    Prova a fargli su un "Refile".
    5
    coreografo
    campania
    catia
    se il file è nell'area locale chiedi ai tuoi sistemisti se è possibile fare un backup di un salvataggio direttamente dal tuo hard disk altrimenti puoi fare la stessa cosa se lavori in una rete protetta...puoi sempre kidere ai sistemisti di recuperare il salvataggio precedente ...altrimenti hai perso tutto
    1. error ansys
      Di cdg nel forum Ansys
    2. fatal error
      Di LoSte nel forum Fluent
    3. V-Ray error: CANNOT CREATE BITMAP
      Di Scorpion#19 nel forum 3D studio
    4. femap error
      Di elfacan nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    5. error 6025
      Di barone nel forum Autocad architecture (ex ADT)
