Risultati da 1 a 10 di 15
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Predefinito Scala indipendente di viste e sezioni
    Ciao a tutti !
    Ho un problemino di scale:
    perchè non posso cambiare la scala alle viste proiettate e sezioni in modo indipendente dalla vista madre? Il menù delle proprietà delle viste dove si potrebbe cambiare la scala, rimane grigio, non è che c'è qualche chiave da settare in config.pro?
    Grazie per l'attenzione.
    867
    Sicilia
    Io in genere metto un'altra vista con la scala che voglio, e la lascio fuori dal foglio. Dentro il foglio porto solo la proiezione e la sezione che mi interessa.
    Sarà un modo spartano, ma ho sempre fatto così.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Se vuoi farlo, devi cambiare la vista da proiettata a principale.
    Se una vista dipende da un'altra Pro/E, che io sappia, non ti fa modificare il fattore di scala.
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Anch'io faccio come tecnico_plast, ma mi è stato chiesto se era possibile evitare.
    Grazie mille comunque, a risentirci.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    confermo il metodo di maxopus!ti fai tutta la tua vista in proiezione sezionata.doppio clic sulla vista.imposti generale al posto di proiezione, e a questo punto regoli la scala.
    al massimo poi l'allinei alla vista madre.
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Scusate, ma se rendo generale la vista in sezione e cambio scala, poi cambiano la scala anche le altre viste?
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da sifulee Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti !
    Il perché è abbastanza semplice e dipende proprio dal fatto che è una proiezione. Fare le proiezioni ingrandite (o rimpicciolite) rispetto alla vista proiettante non sarebbe tecnicamente corretto. Visto che non avrai la necessità di ingrandire tutto il disegno, ma solo una parte di esso (altrimenti avresti usato una scala più grande del disegno) e per far questo si ricorre nel disegno tecnico al disegno di un dettaglio.
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Infatti è come dici tu thor105, ma il mio problema è quello di fare un dettaglio sezionato con scala ingrandita rispetto alla vista generale senza dover tenere fuori del cartiglio la sezione madre del dettaglio!
    Ora che ci penso però, se nascondessi le parti nella sezione madre, scompaiono anche nel dettaglio sezionato? se è no allora ho risolto.
    113
    Pro-E
    Allora non vedo davvero il problema, all'interno delle possibilità del drawing di Pro-E c'è la possibilità di fare appunto il dettaglio di una sezione ingrandita, senza dover nascondere niente. Al limite puo escludere alcuni componenti, se si tratta di un assieme, per far vedere solamente alcune parti sezionate.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da thor105 Visualizza Messaggio
    appunto...
    Comunque é corretto quello che dice thor, una proiezione per essere tecnicamente corretta DEVE avere la stessa scala,altrimenti non si chiama proiezione, spesso io faccio una proiezione diretta e la commuto da proiezione a vista generale se non ho una determinata vista e poi eventualmente le ruoto a mio piacimento, a quel punto posso cambiare scala,fare un dettaglio sezionato ,sezione locali, parziali e chi più ne ha più ne metta..
    Hai mille possibilità , devi solo scegliere quella che é tecnicamente piùcorretta a disegno tecnico.
    Saluti Ozzy
    1. Scala di viste in draft.
    2. Altezza locali - Sezioni nelle viste
      Di Gross nel forum Revit
    3. Risposte: 20
    4. Sezioni con scala diversa dalla vista di derivazione..
      Di Dynamic77 nel forum Thinkdesign
    5. Sezioni di viste interrotte
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
