    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Materiali e RealView SWX 2008 SP1.1
    Uso SWX 2008 e mi sono abituato a lavorare con il Realview. Mi piace vedere il pezzo come dovrebbe "uscire" fuori. E' uno sfizio lo so ma gratifica e fa fare anche bella figura con i capi ;) a parte che risparima lavoro se vuoi fare il rendering con photoworks.
    Solo che i materiali che sono disponibili in SWX non sono tutti quelli che usiamo abitualmente. Per esempio la lamiera Fe306 zincata a caldo o zincata galvanica non ci sono.
    Tempo fa un'anima pia del forum aveva postato un file di materiali aggiuntivi (che mi sono perso tra l'altro).
    Purtoppo era per la 2007 e con le prime prove che avevo fatto con la 2008 mo ricordo che non erano impostati i materiali realview. O forse ricoro male.
    In ogni caso ho provato a smanettare io ma con scarsi risultati. Ho delle necessità piuttosto semplici non gestiamo molti materiali:
    Lamiera Fe360 zincata caldo
    Lamiera Fe360 zincata galvanizzata
    Lamiera Fe360 Verniciata tinte RAL
    Lamiera Fe360 Rivestita finto legno
    Al6060 satinato ossidato naturale
    Al6060 satinato champagne
    Al6060 satinato nero sallox
    ecc.
    C'è qualcuno che si è creato dei materiali con impostate anche le caratteristiche realview che mi può postare un esempio e un paio di dritte?
    Grazie a tutti
    A proposito il portale è in dirittura d'arrivo :D
    33
    Dipendente
    San Marino
    Cimatron.
    Interessarebbe anche a me, ma cercando anche in rete si fa una gran fatica a trovare plug-in di questo genere...
    18
    FriuliVG
    SolidWorks
    Potete crearvi il vs. file di materiali in questo modo:
    1) Copiate il file C:\Programmi\SolidWorks\SolidWorks\lang\italian\sl dmaterials\solidworks materials.sldmat in una cartella che vi aggrada e dategli un nome appropriato (ES. Materiali.sldmat)
    2) In strumenti>Opzioni scegliete Posizioni dei file. Nella casella Mostra cartelle scegliete Database del materiale. Nella casella Cartelle scegliete aggiungi e navigate alla cartella dove avete salvato il file del punto 1.
    3) In Solidworks create una parte qualsiasi. Vi servirà solo per accedere alle caratteristiche dei materiali.
    4) Nell'albero delle funzioni scegliete Materiali>Modifica materiale
    5) Nella prima casella in alto, oltre a Materiali Solidworks dovreste trovare anche il vs. file materiali. Selezionatelo.
    6) Scegliete un materiale qualsiasi e poi clikkate crea/modifica materiale
    7) Si apre una finestra con 4 tabs. Nel primo potete selezionare una classe di materiali (Digitate un nome inesistente per crearne una nuova) e un materiale (anche qui digitate per crearne uno nuovo).
    Nel secondo tab selezionate l'aspetto di default del materiale e se volete anche un colore (Per i verniciati ad esempio).
    Nel terzo tab potete impostare le proprietà fisiche del materiale che saranno utilizzate anche da Cosmos.
    Nel quarto e ultimo tab impostate il tratteggio che più vi aggrada.
    8) Una volta che avete creato i Vs. materiali potete rimuovere quelli che non vi interessano clikkando Rimuovi materiale nell'albero delle funzioni.
    Per chi capisce l'HTML, il file materiali generato è editabile con qualsiasi text editor (ma vi consiglio la strada facile che ho illustrato qui sopra).
    Per chi è disposto a spendere 39$/anno, www.matweb.com fornisce direttamente le proprietà fisiche e visive dei materiali del suo database pronte per essere aggiunte al vs. file dei materiali.
    Spero di essere stato chiaro ed esaustivo
    Ciao a tutti
    Satchmo
    1. Installazione materiali AutoCAD 2008: manca file acad.msi
      Di megaxpand nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Inclinazioni materiali in AutoCAD 2008
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Materiali per Autocad 2008
      Di DRE4MIT nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. RealView
      Di is3design nel forum Solidworks
    5. Creazione/modifica dei materiali di rendering Revit 2008
      Di gfrank nel forum Revit - Manuali e tutorial
