Risultati da 1 a 10 di 11
    67
    NX 5
    Predefinito Inserimento componenti in posizione speculare
    Buongiorno a tutti
    ho bisogno di inserire dei componenti in un assieme in posizione speculare rispetto un piano (tappi di raffreddamento in un circuito speculare rispetto un piano).
    Utilizzo MIRROR ASSEMBLY ed effettivamente mi inserisce i tappi selezionati in posizione simmetrica rispetto al piano scelto, ma i tappi risultano essere non vincolati.
    E' possibile inserire dei componenti in posizione speculare e far loro mantenere il vincolo di specularità?
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Prova a usare il li Wave geometry linker dovrebbero rimanere legate, in alternativa puoi duplicare la parte (cambiando nome es: tappo SX), fare un mirror parametrico all'interno della parte e inserirlo a coordinate 0,0,0.
    Ultima modifica di paolo_go; 17-03-2009 alle 16: 14
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da simlaz Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    se intendi mantenere il posizionamento associativo, non credo si possa....
    67
    NX 5
    non credo sia una soluzione...i componenti sono sempre gli stessi (tappi ad esempio). Vorrei che il centinaio che ho già posizionato e vincolato nella parte destra del circuito si potessero speculare (in posizione, non in geometria) e rimanere VINCOLATI nella parte sinistra speculare
    63
    Allora non ti so aiutare.
    67
    NX 5
    bhe..grazie comunque....magari si trova una soluzione, non la vedo una cosa tanto strana
    Nessuno propone altro?
    IPdesign
    sono davvero così tanti ?
    67
    NX 5
    In effetti i componenti per cui abbiamo questa necessità sono sempre molti.
    Ho fatto l'esempio dei tappi di raffreddamento perchè credo siano quelli più numerosi, superiamo il centinaio e visto che i circuiti sono quasi sempre speculari (almeno buona parte), dopo aver posizionato e vincolato quelli della parte DX sarebbe una gran cosa specularli con un semplice comando. Ripeto abbiamo provato ad utilizzare MIRROR ASSEMBLY, ottenendo il corretto posizionamento ma non risultano vincolati.
    IPdesign
    In realtà per quello che chiedi basterebbe avere l'associatività della feature mirror con i parametri di linked, esattamente come avviene per gli array mirror e rotare .
    Infatti se leghi la posizione di un oggetto es. con un foro del quale abbiamo fatto un array, il sistema utilizza l'array per posizionare le repliche .
    Butto li una provocazione specifica sui raffreddamenti non conoscendo in dettaglio lo schema. Non è possibile usare anzichè un comando mirror, magari 2 comadi rotate ?
    in quel modo potresti trovare vantaggio dall'automatismo che citavo sopra
    UGoverALL
    Quello che chiedi è tecnicamente impossibile...
    Le mating devono appoggiarsi a delle entità fisiche... Come fa un povero CAD (almeno, quelli del 2009... quello che ho in testa io lo fa... ) a capire che deve riassociarsi ad una nuova parete cilindrica o ad un nuovo asse solo perchè è li vicino?
    1. Risposte: 4
    2. copia speculare
      Di SCRIKT nel forum Solid Edge
    3. Parte speculare
      Di franz nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Copia speculare
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. Copia speculare
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
