Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vincolo assi
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Predefinito Vincolo assi
    Buon giorno,
    Scusate probabilmente la banalità,
    non trovo come vincolare gli assi delle due bronzine
    e quello del cilindro al fine di far muovere solo l'albero motore, biella e pistone.
    Quando provo il movimento il cilindro si muove in tutte le deirezioni...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da corsaro33 Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Ho la boccia di cristallo alla revisione quindi, stante la carenza di di info che, come sempre, si danno alla prima richiesta di aiuto vado intuito.
    Se il cilindro va a spasso evidentemente non è vincolato in maniera fissa.
    Fissa il cilindro, fissa la posizione delle bronzine e rendi coassiali i vari assi, complanari i piani della biella con quelli dell'albero e vedrai che funziona.
    Insomma, metti i vincoli che ci sono nella realtà.
    122
    featurecam inventor
    Intanto grazie x la risposta e pazienza...
    Allora una cosa alla volta,
    quello che volevo dire è che non so come applicare e quale
    tipo di vincolo devo usare per bloccare il cilindro sul proprio asse.
    ho provato il vincolo blocca, ma niente si muove sempre...
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Qua stiamo parlando con uno che è riuscito ad installare SolidWorks e poi pretende di fare domande basilari senza aver spulciato i tutorial e l'help.
    Il suo livello è 0.
    E' come se volessi andare ad un esame senza aver neanche aperto un libro.
    Sono rammaricato di come continua ad evolversi questo forum.
    Qualcuno disse che se non ti va, non rispondere, però qua bisogna far capire alla gente che non si può postare domande di livello così basso, facendo capire che non hanno neanche fatto un minimo di tutorial.
    La sezione adeguata non serve, perché come detto, chi stabilisce il banale da quello non banale, sicuramente colui che sa che i tutorial o il corso base ti evitano di fare domande di questo tipo.
    Alessandro
    122
    featurecam inventor
    Che dire hai ragione cubalibre00,
    infatti il mio lavoro è il "truciolaro",
    solo che a me piace imparare cose nuove e siccome dove lavoro
    passeranno al 3d presto cerco di stare al passo...
    buona giornata.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    buona giornata.
    Come hai letto e studiato per usare le macchine utensili, così devi fare col CAD.
    La cultura la potrai fare anche sul campo, ma occorrono sempre le basi.
    Alessandro
    3690
    Piemonte (CN)
    Invece che vincolarlo col blocca rendi semplicemente il cilindro "fisso"; ci clicchi sopra, dalla finestrella che si apre scegli il pulsante con l'ancora.
    Ci sono anche altri metodi:
    -se inserivi il cilindro come primo elemento nell'assieme e davi ok si fissava automaticamente sull'origine;
    -Con gli accoppiamenti puoi rendere coincidenti i piani del cilindro con quelli del documento;
    -Sempre in accoppia fai coincidere l'origine del cilindro con l'origine del documento (resta libera la rotazione, ma in questo caso non ti darebbe fastidio).
    ecc. ecc.
    E poi avanti con gli altri elementi:
    il pistone concentrico al cilindro .
    Il piede di biella concentrico con lo spinotto.
    L'occhio di biella concentrico col perno di manovella.
    L'asse dell'albero motore ad una determinata distanza dal piano di base del cilindro in modo che la corsa del pistone ne impegni il giusto spazio all'interno, e l'asse lo fissi o lo "coincidi" con un piano verticale del cilindro.
    Poi se rendi coincidenti tutti i piani mediani/verticali delle varie parti eviti che qualcosa trasli lateralmente per conto suo..
    Più facile farlo che spiegarlo
    122
    featurecam inventor
    O grazie sampom,
    l'ho risolto in un'attimo...
    Non riuscivo a far girare il tutto, perchè cercavo di vincolare solo i solidi
    tra di loro,
    vincolando gli assi tutto è andato in quadro.
    buona giornata
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    3. Vincolo Coincidence
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. aggiornare vincolo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Vincolo
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
