    2
    Solid Edge V11 academic
    Predefinito Solid Edge V11 su Vista
    Ciao , sono nuovo del forum e ho pensato di usare questo argomento per fare una domanda : ho cambiato computer e adesso ho installato come s.o. windows vista, mentre sul vecchio usavo windows xp : adesso non riesco più ad installare un solid edge v 11 versione accademica , perchè mi dice che il programma non è supportato. Potreste suggerirmi qualche soluzione per risolvere il problema ? Grazie per l'attenzione .
    Dom
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Dom73 Visualizza Messaggio
    Dom
    Azz... mi sa che non è supportato no... la V11 è parecchio datata (2002 circa)...
    P-H
    9341
    Dom
    Ciao, in futuro per argomenti non attinenti alla domanda puoi tranquillamente aprire una nuova discussione, sempre che ovviamente la cosa non sia stata gia' affrontata in passato (per verificarlo puoi usare lo strumento "cerca" del sito).
    Relativamente al tuo quesito specifico, credo che la soluzione migliore per il tuo problema sia aggiornare la tua versione di solid edge se la tua istituzione scolastica puo' farlo (sempre che tu sia ancora studente, ovviamente), oppure potresti pensare di installare XP sul tuo computer, forse la soluzione piu' rapida e sicura.
    Tempo fa per prova installai SEV18 su vista e non c'era modo di farlo andare, se non eliminando totalmente tutti gli abbellimenti grafici di vista (facendolo apparire simile a XP) ma il crash era sempre dietro l'angolo.
    2
    Grazie Cacciatorino, in effetti non sono più studente ; mi sa che mi toccheà disinstallare vista e mettere s.o. ;
    un amico mi ha anche suggerito di fare 2 partizioni del disco rigido e poi installare su una xp e sull'altra vista, però ho qualche dubbio su quest'ultima soluzione.
    9341
    La questione della doppia partizione e del doppio sistema operativo sicuramente funzionerebbe ma sarebbe un po' scomoda. tutte le volte che vuoi passare dall'uno all'altro dovresti riavviare il pc....
    Le uniche controindicazioni a togliere vista e mettere xp sono:
    1) Avere necessita' irrinunciabile di usare vista
    2) Avere un pc per cui non tutti i componenti hardware ono supportati su xp
    Se non sei in nessuna delle due situazioni io metterei xp immediatamente (ho appena comprato un portatile Dell con vista e downgrade a XP).
    2764
    Spostati i messaggi su nuova discussione, per tenere in ordine il Forum.
    Cintura nera di solid edge
    1. raoppresentazione vista sezione solid edge draft
      Di Michelezo nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 6
    3. Vista x64 e Solid Edge
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. solid edge 15 su windows vista.
      Di cicciobiagi nel forum Solid Edge
