Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente poco attivo L'avatar di cheapscape
    5
    toscana
    autoca lt- archicad- C4d-Sketchup
    Predefinito Parere su Solid edge draft 2d
    Buon giorno a tutti,
    Sono un nuovo utente e verrei chiedere un parere su SE 2d draft.
    Utilizzo oramei da tanti anni archicad e autocad lt, ma ultimamente mi sto guardando interno per capire quali sono i software free che possano sostituire il mio cad 2d ed il mio BIM.
    So benissimo che non esistono BIM free e non mi interesano nemmeno, in quanto per esperienza, o tipo di Workflow, ritengo sia più efficace dividere il 2d dal 3d.
    Ovviamente mi occupo di architettura.
    Vorrei quindi avere indicazioni sul software SE 2d, se questo puo essere utilizzato anche nel mio campo oppure se è più specifico nel settore di ingegneria meccanica.
    Un grazie in anticipo per la risposta.
    P.S. ho gia scaricato la versione di SE 2d draft e la trovo molto "accattivante".
    Ultima modifica di cheapscape; 16-03-2009 alle 20: 06
    5
    toscana
    Dalle 0 (zero) risposte devo presumere che il programma 2d di solid edge non è molto utilizzato.
    Cercherò altrove !!! anche se mi dispiace non aver trovato nessuno in grado di consigliarmi.
    Ciao...Ciao
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da cheapscape Visualizza Messaggio
    Ciao...Ciao
    laascia un pò di tempo perchè la gente possa rispondere...
    Su questo forum la maggior parte degli utenti usa la versione completa e non il 2D free, per cui non tutti ti possono aiutare.
    Casomai aspetta, può darsi che prima o poi si faccia vivo qualcuno
    Gianluca...alias Tequila
    2760
    Aggiungo che nativamente Solid Edge nasce come Cad rivolto alla meccanica e la maggior parte degli utenti sono proprio di questo settore.
    Potresti chiedere piuttosto qualcosa si più specifico. Quali caratteristiche sono necessarie nell'ambito architettura ? Oggigiorno gli strumenti sono flessibili quindi in qualche modo si possono trovare soluzioni/metodologie di lavoro comodo per i tuoi scopi.
    Cintura nera di solid edge
    5
    toscana
    Ho capito che solid edge nasce come modellatore meccanico, ma del resto anche autocad ha la stessa natura.
    In più posso dire che non si può lavorare solo in 3d senza dove passare prima o poi al 2d per le rappresentazioni tecniche del prodotto.
    Comunque potrebbe essere interessante, conoscere le potenzialità di questo programma anche in architettura, ad esempio:
    - riesce a gestire in maniera rapita anche file di grandi dimensioni ?
    - è in grado di creare e gestire blocchi ?
    - crea collegamenti esterni con altri file ?
    - come avviene la gestione di modifica e creazioni di linee, polilinee e spline (ovviamente in 2d) ?
    - c'è la possibilità di modificare il sistema di navigazione con il mouse, es. rotellina zoom e pan ? (domanda non sostanziale)
    Queste sono le prime domande che mi vengono in mente.
    Ringrazio tutti per le risposte che mi verranno date.
    P.S. Scusate se vi sono sembrato impaziente !!!
    9339
    Ma non fai prima a provarlo? ti importi un dwg bello grosso e poi inzi con quello.
    5
    toscana
    La risposta di cacciatorino o molto chiara !!!
    Scusa, ma se mi sono inscritto al forum di "discussione" ci sarà un motivo.
    Non sono un tipo che si gira i pollici davanti ad un programma.
    La mia prima domanda era più generale, poi mi avete chiesto di farne qualcuna più precisa e ne ho formulate alcune, come tutta risposta il "moderatore" mi taccia con un provatelo da solo ?
    Grazie mille !!!
    9339
    Grazie mille !!!
    Il fatto e' che se nessuno ti ha risposto e' perche' nessuno ha avuto in passato l'epserienza di provarlo o non ha il tempo di rispondere dettagliatamente ai tuoi quesiti. Questo non e' un servizio a pagamento in cui si fa un ordine e si viene esauditi.
    Visto che nessuno e' in grado di rispondere alle tue domande, ti invito a fare un test aprofondito e poi inserire una recensione qui' sul forum.
    5
    toscana
    Sto già facendo una prima valutazione da solo .
    Le mie non erano domande approfondite, forse sono ABC dei programmi, e comunque non è che io sono un villeggiante, siamo credo nella stessa barca e quindi si lavora. Quanto al pagamento questo mi offende.
    Comunque basta fare polemiche (per le quali sono portato), anzi mi scuso per l'enfasi.
    Colgo la tua proposta e spero di favi avere presto un mio parere sul programma SE 2d, tempo permettendo.
    Ciao...Ciao
    9339
    Ciao...Ciao
    Mi scuso per l'accenno al pagamento, era solo una nota a margine, non certo riferita a te.
    Forse anche io sono stato un po' precipitoso, il problema e' che molto spesso arrivano nuovi utenti del tipo "prendi l'info e scappa", ma tu mi pare che dimostri un'attitudine diversa. Probabilmente presto ti sposterai in altre sezioni del sito, dato che tu fai progettazione civile e SolidEdge e' un cad dedicato alla meccanica, in ogni caso buona permanenza e buon lavoro.
    1. Draft di superfici in solid edge st
      Di naldo nel forum Solid Edge
    2. DRAFT SOLID EDGE ST2 COLLEGATO A FILE ASM
      Di R5TV4 nel forum Solid Edge
    3. raoppresentazione vista sezione solid edge draft
      Di Michelezo nel forum Solid Edge
    4. solid edge draft prob cartiglio
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    5. solid edge draft
      Di amhafeez_1984 nel forum Solid Edge
