Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 56
Discussione: Il CAM secondo Euklid
    277
    Predefinito Il CAM secondo Euklid
    Buon giorno a tutti voi, apro questa discussione per parlarvi del software Euklid cad-cam, uno dei primi sistemi integrati di modellazione 3D+fresatura.
    Sicuramente qualcuno di voi mi ha già letto nella discussione dove parlo della modellazione di Euklid. Comunque vi dico subito le caratterisitche salienti del software:
    -modellatore puramente supericiale quindi immediatamente operativo
    -lavorazioni cam da 2.5 assi a 5 assi in continuo. (io sono esperto sul 3 assi)
    -sgrossature interne, esterne, solo contornatura o esterne interne
    -calcolo con frese sferiche, toriche o a profilo definito dall' utente.
    -ripresa in automatico dei resti strategici di lavorazione.
    -gestione automatica disimpegni dell'utensile e successivo impegno sempre con controllo di collisione
    -finiture a z-costante, a contatto costante,copiature in qualsiasi direzione o secondo una curva guida data dall' utente, riprese in contornatura 3D dall'esterno all'interno o viceversa.
    -possibilità di lavorare a passate costanti oppure con controllo di rugosità
    -il controllo di collisione, molto efficace, permette di separare fisicamente le superfici che possono essere lavorate da quelle che non si riescono a lavorare,
    secondo parametri di raggio fresa oppure di inclinazione, cioè zone piane o ripide.
    -finitura z-costante con ottimizzazione automatica delle passate secondo l'angolo di inclinazione delle superfici.
    -i controlli di collisione possono essere calcolati con metodo poliedrico oppure punto a punto, ma la lavorazione vera e propria viene calcolata sulle superfici e quindi si lavora esattamente quello che si è modellato.
    Per adesso mi fermo qui, non vorrei stufarvi, Spero che vi possa interessare, come interessa a me vedere come lavorano gli altri cam. Ciao
    Ultima modifica di csurf; 16-03-2009 alle 18: 13
    277
    Altre info sul CAM di Euklid.
    Per creare le lavorazioni in Euklid, si usa il cosidetto "cam assistant", che è una maschera in cui viene descritto come si vuole lavorare il pezzo. Il bello è che una volta creato il progetto di lavorazione, esso si può applicare a tutti i modelli 3D in cui si possono usare le stesse tecniche di fresatura. In poche parole se io devo fresare matrice mobile e fissa e posso usare le stesse frese, una volta compilato il progetto per la matrice mobile, copio e incollo per fare anche la fissa. Inoltre con questa maschera io posso descrivere le fresature da fare anche su 10 matrici di 10 progetti diversi una volta descritto il tutto, lancio il calcolo durante la notte. Il mattino non mi rimane che controllare che tutto sia a posto, quindi ho una notevole produttività.
    Per quanto riguarda i postprocessor, anche qui abbiamo una maschera da compilare dove si descrivono tutte le caratteristiche che dovrà avere il file CN che andrà alla macchina. In poche parole posso configurare qualsiasi tipo di controllo numerico che io ho in ditta senza essere legato alla software house a cui si deve chiedere di configurare i postprocessor a seconda dei CN che possiedo. Alla prossima....
    277
    Domanda: nessuno di voi ha mai sentito parlare di Euklid o ha avuto modo di utilizzarlo?
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    io conosco (non come utilizzo, ma come nome prodotto) Euklid, e ho anche conosciuto i signori Svizzeri che lo sviluppano.
    Senzaltro mi ricordo che quando iniziai la mia attività nel CAD/CAM era un ottimo sistema. Poi ci devono essere state delle traversie con l'acquisto da parte di Strassle. Non ho seguito le vicende e ho pure perso i contatti con quei clienti che all'epoca lo usavano.
    277
    Ciao Cadcamdoctor
    Già è vero la società strassle alla fine è fallita, quindi Euklid è passato alla open mind e si pensava che lo sviluppo si sarebbe fermato. Dal 2006 però si è ricostituito il gruppo ed ora
    stanno portando avanti lo sviluppo di Euklid e sono alla versione 2008 e reste sempre (secondo me) quell' ottimo prodotto che conoscevi. Se hai altre curiosità su come lavora Euklid sarò lieto di risponderti.
    Mi puoi indicare in modo semplicistico i punti forti dei sistemi cam che usi?
    oTToLeoP
    ma open mind non rivende t3?
    277
    Ciao Otto,
    Si, diciamo che open mind possiede un cam che si chiama hypermill e per la parte di modellazione si appoggia a think3, ma viene integrato anche in altri cad, tipo inventor e solidworks.
    oTToLeoP
    ma ora euklid di chi è
    277
    Dal 2006 Euklid viaggia per conto proprio: la società si chiama Euklid solutions for cad/cam con sede in Svizzera.
    Già che ci sono eccovi altre info sul cam Euklid: per quanto riguarda le sgrossature, Euklid tiene conto anche di geometrie precedentemente prelavorate, basta costruire il modello 3D della geometria allo stato della sbozzatura, ed i percorsi utensili vengono generati tenendo conto della forma sbozzata. Inoltre per sgrossare gli si può dire che la geometria ha un sovrametallo costante di un certo valore ed Euklid ne terrà conto per la generazione dei percorsi.
    C'è anche la possibilità di lavorare zone specifiche sia in sgrossatura che finitura, dandogli un contorno 2D si qualsiasi forma, Euklid lavorerà solo quella zona. Infine per gli elettrodi basta indicare sovrametallo negativo ed Euklid entrerà nel pezzo di quel tanto (gap) in tutte le direzioni, sia con frese sferiche che toriche.
    Ultima modifica di csurf; 25-03-2009 alle 19: 08
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Ciao Cadcamdoctor
    Ciao di nuovo,
    innanzitutto devo dirti, a scanso di equivoci, che io lavoro in Auton e mi occupo del suo sviluppo.
    Difficile dirti in 2 parole i punti di forza di Auton. Ci provo:
    1)Grande semplicità d'uso: a differenza degli altri prodotti in cui devi riempire una paginata di parametri, i menu di Auton ti guidano passo-passo e, anche quando sei inesperto, non rischi di dimenticarti cose.
    2) Grezzo dinamico: il grezzo si aggiorna per ogni tipo di lavorazione, con qualsiasi inclinazione. In qualsiasi momento puoi generare una ripresa di sgrossatura senza dover definire alcun blocco di partenza o limite.
    3) Alta velocità: la sgrossatura è 100% in concordanza e tende a non staccare mai. Tutti i percorsi sono fluidi (nessun spigolo vivo).
    4) Funzioni di finitura tipo "morphing" che, mantenendo lo step 3D, si adattano alla forma del pezzo garantendo ottimizzazione dei tempi macchina e ottima finitura delle superfici.
    5) 5 assi: è originale (non acquisito dall'esterno) e combina varie strategie di di percorso per la punta utensile con regole per l'asse utensile, potendo ulteriormente tiltare l'asse per evitare collisioni. Va visto per apprezzarlo ....
    Tu sei un utilizzatore di Euklid o ti occupi della sua commercializzazione?
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Non stampa secondo il ctb
      Di cam nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    2. Modellatore superfici Euklid
      Di csurf nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 838
    3. Secondo giorno
      Di RUGGIUNO nel forum Discussioni Off Topics
    4. CAD piu intuitivo? Secondo Voi?!
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 45
