Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Forza Umana
    Utente Junior L'avatar di rero
    44
    Solid Edge / Inventor / CATIAV5 / AUTOCAD
    Ciao Druck, questa info mi è molto utile, riusciresti per caso a dirmi quale è la normativa per gli impianti petroliferi a cui fai riferinento? la sto cercando per mare e per terra ma non trovo niente. Scusa per l' eventuale disturbo e grazie in anticipo.
    Ultima modifica di rero; 05-05-2009 alle 13: 01 Motivo: Aggiunto nome destinatario
    14
    MARCHE
    CATIA, SOLIDWORKS,AUTOCAD,MOLDFLOW, OPTIS
    Predefinito Bisogna tenere conto che la forza nominale è 250N-300N
    Ciao a tutti, se devo fare un'analisi fem di alcuni leverismi, come faccio a sapere la forza impressa dal braccio umano?! Ci sono delle tabelle o manuali?!
    Bisogna tenere conto che la forza nominale del braccio umano è 250N-300N, solo che bisogna tenere conto di assicurare di aprire la maniglia della porta anche con 10N, e tenendo conto che applicando la massima forza di circa 1000N la struttura della maniglia (le molle all'interno e i meccanismi...) resiste.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Secondo le direttive industriali (quale? eh...bella domanda!) il peso massimo che può essere sollevato da un uomo è di 25Kg, questo è il motivo per cui le sacchette di cemento non superano più questo peso da qualche anno, a meno di quelle "pallettizzate".
    Attenzione comunque a valutare i LER (lesioni da sforzo ripetuto)...vanno considerati i singoli movimenti e la loro ripetizione, anche se il carico e molto ridotto
    www.fulvioromano.it
    1162
    bisognerà anche considerare come l'azionamento viene effettuato , faccio un esempio: su una moto il pedale del freno posteriore potrà essere premuto con una certa forza dal piede , ma che sarà diversa dalla leva di selezione delle marce , che è sempre azionata dal piede ma in quel caso viene sollevata anzichè premuta.. è diverso insomma.
    14
    MARCHE
    Predefinito Si è importantissimo valutare LER
    Si è importantissimo valutare LER intanto l'assieme maniglia deve sopportare una elevata frequenza di movimento, applicando sempre il momento di forza prendendo come riferimento l'asse di rotazione albero centrale del collegamento delle due maniglie opposte della porta. CMQ la forza umana è sempre un valore non assoluto, importante è mettere un valore approssimativo per avere sempre un risultato approssimativo, il risultato certo sarà sempre dopo la realizzazione dei primi prototipi.
    1. Cerco Info per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Work in progress and finished
    2. Forza centrifuga
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 31
    4. Forza Centrifuga
      Di b243970 nel forum Solidworks
    5. Denti o mandibola umana
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
