Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Forza Umana
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Forza Umana
    Ciao a tutti, se devo fare un'analisi fem di alcuni leverismi, come faccio a sapere la forza impressa dal braccio umano?! Ci sono delle tabelle o manuali?!
    Purtroppo non ho materiale per aiutarti... l'unica stima simile che ho fatto era per la spinta esercitata da una gamba che alla fine ho ipotizzato pari a 100Kg...
    MP-ProgettazioneMeccanica
    26
    docente
    inventor autocad mathcad
    Esistono delle tabelle in percentili, sicuramente delle forze armate americane ma credo che anche altre unificazioni le considerino.
    Se mi riesce di ritrovare il documento posso renderlo disponibile (ma non prometto nulla)....comunque dovrebbe essere la specifica Mil 1472
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Ok, ma se ad esempio ti chiedono di simulare la forza che agisce su una maniglia di una porta o su una leva, come ti comporti?!
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Ciao stef_design,
    a mio parere devi considerare un carico di esercizio normale, in cui la forza applicata, nel caso ad esempio di una maniglia, deve essere la più piccola possibile (secondo me da un minimo di 1-2N ad un max di 10N) per garantirne il funzionamento.
    ed un caso in cui devi considerare la situazione peggiore di funzionamento e verificare che non si rompa (quindi per il caso di una maniglia 1000N può andare bene).
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Non è un pò eccessivo
    100 kgf su una maniglia sono difficili da sopportare. No?!
    306
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Nell'impiantistica relativa all'estrazione petrolifera esistono specifiche che regolamentano la forza massima per mano che l'operatore puo' applicare su leve o volantini.
    Normalmente il valore di riferimento è di 350N.
    Per mia esperienza è un buon valore di riferimento per un'uomo di forza media che non vuole spaccarsi il braccio.
    Se invece ci sono anche operatrici che azionano questi leverismi si scende anche a 250N.
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao stef_design,
    se devi studiare i muscoli, tieni conto che essi sviluppano una forza di 1 N/mm2 (normalmente) anche se quelli allenati possono arrivare a 5 N/mm2 (prendi in considerazione la sezione massima del muscolo).
    Tendenzialmente poi, i muscoli piccoli, anche di persone normali, sono spesso più vicino a 5 N/mm2 che a 1.
    Se invece devi tener conto del funzionamento di un elemento che interagisce con l'uomo, spesso devi appunto tener conto dela condizione peggiore di funzionamento, affinchè non ceda, ad esempio, le portiere d'automobili, all'apertura, devono sorreggere un carico di 1500N verticale verso il basso, pensando alla persona che si appoggia alla porta stessa, anche se di fatto, per aprila, tale carico non serve.
    Bye
    MacGG
    26
    docente
    Ho trovato il documento MIL 1472 Design Criteria Standard - Human Factor con una serie di informazioni ergonomiche (sforzi di azionamento compresi) sull'utilizzo di sistemi di controllo di diverso tipo (leve, pomelli etc.) è disponibile per chi fosse interessato.
    Stefano_ME30
    30 kg per un braccio e 60 per una gamba sono i limiti di massimo sforzo, oltre il quale devi essere abbastanza atleta.
    Se lo sforzo deve essere ripetuto e non affaticante devi dividere tutto per 10.
    1. Cerco Info per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Work in progress and finished
    2. Forza centrifuga
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. AIUTO per realizzazione modello 3d Scultura Umana!
      Di niccol86 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 31
    4. Forza Centrifuga
      Di b243970 nel forum Solidworks
    5. Denti o mandibola umana
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
