    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito import stl e unisci superfici
    Buongiorno, supponiamo di importare in pro-e un modello stl, ovviamente questo verrà visualizzato con un numero elevato di superfici, volevo sapere se è presente in pro-e una funzionalità che mi consente di unire tutte queste superfici in una unica superficie?
    esiste qualcosa del genere?
    Ozzy
    Si esite, ma devi avere il modulo REX. per estrapolare,affinare e unire le superfici ricavate dal tassellato.
    Saluti Ozzy
    29
    student
    Ho installato la WF3, ma come faccio a verificare se dispongo del modulo REX ed eventualmente qual è il menu ed i comandi per svolgere l'operazione?
    Ozzy
    Dubito che tu ce l'abbia essendo studente, nella student non é inglobata.
    Comunque vai in menu guida/info assistenza tecnica, se scorri la schermata in giù troverai tutti i moduli attivi, si chiama:
    reverse_engineering ed ha un asterisco come suffisso.
    Saluti Ozzy
    1. Esiste un comando "unisci"?
      Di -Mc- nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    2. import jpg in NX
      Di gigicad nel forum NX (Unigraphics)
    3. solidificare superfici di un import da step
      Di crichi78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Import 2d
      Di Fulvio Romano nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Flag Unisci Risultato per le Sweep?
      Di Druck nel forum Solidworks
