Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Quotature
    2
    Veneto/Italia
    Pro-engineer - Catia R5.18
    Predefinito Quotature
    Ciao a tutti, sono un nuovo utente di Catia r5.18.
    In passato ho usato pro-e e con questo software c'è la possibilità di estrarre le quote automaticamente dal modello per riportarle nella tavola. Ho più volte ricercato qualche soluzione su questo forum, ma senza risultati. Attualmente i miei colleghi fanno il disegno con le viste e poi riportano le quote necessarie per costruire il pezzo manualmente. Esiste qualche sistema per non dover quotare manualmente ogni tavola? Vi ringrazio molto per la risposta che mi ridurrebbe molto i tempi di esecuzione di tavole.
    997
    Catia, Think3
    il somando é "quotatura automatica" ma comporta che le quote siano dei vincoli degli schizzi o meglio ancora dei vicoli 3d magari con riportati i valori di tolleranza.
    ti avviso che la modifica del valore della quata sul 2d non implica la modifica sul 3d.
    2
    Veneto/Italia
    Quindi la risposta è negativa. Sarebbe a dire che non c'è modo di estrarre le quote dal modello 3d sul bidimensionale e non c'è legame tra bidimensionale e tridimensionale? E' molto peggio di quello che avevo pensato...
    Grazie comunque per la risposta.
    997
    Catia, Think3
    Invece la risposta è si, Non hai capito affatto.
    Come tutti i cad (ad esempio proe) le quate in automatico provengono dai vincoli geometrici sugli schizzi e i vicoli 3d che possono essere corredati di tolleranze.
    ora il problema é se vuoi modificare il vaore delle quote dal 2d, per defoult non lo puoi fare ma modificando l'opportuna opzione puoi fare anche questo il problema che rimane e che la geometria 3d deve essere aggiornata.
    per cui si comporta come tutti gli altri sistemi.
    Ora per esperienza personale ho notatato che a volte le quote da 3d non sempre rispecchiano quelle necessarie, per cui bisogna valutare la convenienza a realizzare tale tipo di quotatura.
    1661
    Svizzera
    esiste la possibilità di poter editare la quota nel 2D per poi ripercuotersi nel 3d. Un po' di tempo fa avevamo già discusso di questa problematica.
    Comunque dico la mia:
    - lavorando con Pro/E avevo anch'io questa metodologia, modifica nel 2D -> aggiornameto automatico del 3D
    - con CV5 la riflessione é di utilizzare il 3D come master, quindi le modifiche vengo sempre dal 3D. Quindi per questa ragione l'opzione noil 'abbiamo bloccata
    997
    Catia, Think3
    era quello che volevo dire.
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    qual'e' l'opzione da modificare per poter modificare il valore della quota 2D senza che si ripercuota nel 3D???
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Citazione Originariamente Scritto da bboyfab Visualizza Messaggio
    Ho risolto
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Però dillo!!! Se no è un marameo per gli altri.
    32
    studente
    marche
    ansys catia
    Hai ragione
    Io ho risolto in questa maniera:
    -faccio la quota
    -tasto destro sopra la quota
    -proprieta'
    -valore
    -spunto la casella "Fake dimension" e posso ora mettere il valore che voglio
    1. [2d] Quotature
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Quotature dei confini
      Di Lucax nel forum Revit
    3. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    4. Quotature... NORMALI
      Di Massimodwg nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    5. quotature disegni
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATDrawing
