Risultati da 1 a 10 di 10
    26
    docente
    inventor autocad mathcad
    Predefinito Parametri di taglio per il legno
    Dovremmo eseguire delle lavorazioni (prototipali) sul legno e non essendo degli esperti ci siamo rivolti ai rappresentanti di utensili ed abbiamo cercato nella rete per sapere come impostare le macchine. Da queste ricerche ho avuto l'impressione che non esistano ( e probabilmente non sono richiesti) parametri di taglio (velocità di taglio, avanzamento, profondità di passata, pressioni specifiche di taglio etc.) "consigliati" dai produttori ma che, piuttosto, ogni utilizzatore si organizzi per conto suo.
    Capisco che le caratteristiche della materia prima sono molto differenti dai metalli o in generale dai materiali isotropici (o quasi) ma possibile che scarseggino così le informazioni o che peggio l'approccio sia così empirico come sembra?
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    che tipo di legno dovresti usare?
    Mirko
    26
    docente
    Dovremmo utilizzare sia legno di conifera tipo abete rosso e/o hemlock sia latifoglia come faggio, eventualmente anche derivati MDF e compensato di betulla.
    Comunque il mio era uno spunto per capire se ci fosse una qualche letteratura tecnica co le informazioni relative ai parametri di taglio così come esistono per i metalli.
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    per abete e hemlock vanno bene sia frese con placchette a gettare che quelle integrali meglio se usi prima delle rompitruciolo per sgrossare.
    prima si fa la vena a traverso e poi alla lunga con la fresa che lavora a favore non contro.
    mentre per mdf e multistrati di betulla ti consiglio frese in diamante industriale in quanto sono molto duri e sopratutto l'mdf è anche abbastanza abrasivo.
    Mirko
    26
    docente
    Ti ringrazio per le risposte ma le mie necessità non si fermano al tipo di utensile, vorrei anche sapere velocità di taglio, avanzamenti per dente, profondità di passata ottimale, pressione specifica di taglio etc, ammesso che questi siano dati disponibili....
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    mi spiace ma non ho mai trovato parametri di taglio per utensili da legno.
    Mirko
    26
    docente
    E' proprio quello che pensavo!
    Cercando su internet ho trovato dei valori indicativi su alcuni siti americani ma questo è tutto!
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da robonave Visualizza Messaggio
    lavorando questi materiali da vari lustri
    in effetti non ci siamo posti mai il prob e nessun fornitore ci ha mai
    edotto in materia
    nel quodidiano andiamo al max in avanzamenti e numero di giri
    secondo capacita cnc
    per le passate in z tutto il taglio utile
    per mdf o prob e' un po piu grosso
    fa polvere e devi essere attrzzato con aspiratori altrimenti
    mandi i cnc di notte non sorvegliati
    per i compensati marini ci vogliono frese con carburi in k20
    il resto e solo eserienza
    grazie mille
    26
    docente
    Grazie per le risposte!
    24
    Catia V5 / AutoCAd Lt
    Lavorando da 20 anni con cn che fresano solo legno,
    posso darti solo alcune indicazioni, io lavoro principalmente faggio
    acero americano, palissandro e compensato
    Per il faggio (spazzole capelli) frese a 3 taglienti diam.60mm 12000-15000 giri
    avanzamenti 3-5 mt/1 coltellini fresa in K10, potremmo spingerci
    + in alto, ma "calibriamo" il tutto x avere una affilatura al giorno.
    Acero americano (impugnature pennelli imbianchini) + tenero ma + bastardo nelle lavorazioni di testa, si strappa facilmente.
    Palissandro, principalmente x manici coltelli, dove successivamente
    va levigato, fresiamo con diamante, finitura + brutta ma durata
    dell'utensile 5/10 volte il k10.
    Compensato solo col diamante, in base alla qualità del pannello
    preferiamo lavorare a favore di fibra.
    x migliora la finitura superficiale abbiamo sostituito gli
    elettromandrini standard con modelli raff. ad acqua e cuscinetti ceramici.
    Buon lavoro
    1. Parametri / Velocità / Forza di TAGLIO
      Di pecopepp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Staccionata in legno
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    3. Capriata in legno
      Di Nicol@ nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Parametri di taglio alluminio ALCAST
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
