Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 57 di 57
  1. #51
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da RockTS Visualizza Messaggio
    Cavolo non mi arrivavano le notifiche della discussione!
    leggendo così al volo...
    c'è quindi una notevole differenza fra software di "fresatura" e software di "protopizzazione" ...
    mmm no. i software fanno la cosa giusta in base alle istruzioni che dai. I cam approssimano di più dei cad, come rappresentazione intendo...
    i software di prototipazione eseguono la matematica che gli passi...
    Ultima modifica di whitet; 20-03-2009 alle 01: 08
  2. #52
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Non era sul forum Solid Edge, di un certo Alex...?
    P-H
    no ero io che dovevo fare una camma su un tubo, 10° di rotazione, h 28, d fresa 8.
    io ancora non capisco per quale motivo le pareti non siano pareallele, non si dovrebbe sezionare suun piano passante pe un asse radiale al pezzo e perpendicolare alla curva creata dall asse fresa con la superficie del cilindor?
    inoltre, io se creo un elicoide solido in inv dovrei mantenere la sezione costante in ogni punto, invece mi ritrovo le superfici come nella fresata, a me così tanto corretto non pare..
  3. #53
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ricordavo male allora...
    Io il pezzo l'ho fresato, vedi l'altra discussione, se la sezione la fai passante per la mezzeria del pezzo le pareti non sono parallele, se invece col calibro provi a misurare la larghezza della cava, cercando i punti di appoggio dei becchi del calibro, noterai che le facce sono parallele, e la quota rilevata rimane costante... (spero di essermi spiegato).
    P-H
  4. #54
    1
    pROGETTISTA
    lOMBARDIA
    INVENTOR 2009
    Ciao a tutti, con Inventor 2009 - Qualcuno di voi sa come eseguire un elicoide utilizzando cone riferimento un cilindro anzichè una superficie circolare?
    Il risultato è diverso; devo costruire una coclea di rototrascinamento che lavora in orizzontale trascinando dei cilindri posti in verticale.
    Hepl!!!
  5. #55
    365
    cad specialist
    Campania
    forse può servire a qualcosa!
    http://www.youtube.com/watch?v=n0FGNWJPNRY
    secondo, a parte la simulazione per ottenere le due traiettorie, la tecnica usata è validissima.
  6. #56
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Scusa ma a cosa serve postare un video se poi questo aprendo You tube risulta essere privato?
    P-H
  7. #57
    365
    cad specialist
    Campania
    scusa, visto che non ho i diritti di quel video ho scelto l'opzione di rendere visibile il video solo a 25 persone. più o meno quello che partecipano alla discussione.
    se mi mandi un messaggio con il tuo indirizzo di posta ti invito alla visione del video.
  • Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
