Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 57
  1. #41
    whitet
    aggiungo un piccolo contributo video, con l'animazione è più facile capire il perchè delle pareti "tonde"
    http://www.youtube.com/watch?v=TOzrUmolSk4
  2. #42
    whitet
    Vigz , Ilario....
    siete svenuti?
  3. #43
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    no no, è che non ho più voglia di continuare...
    Se secondo te una fresa nella realtà fa uno scavo come quello del tuo video, allora ok...
  4. #44
    whitet
    non è una opinione è matematica....
    se fai la verifica con un piano, sbagli. la verifica della correttezza va fatta usando una superficie passante per i punti di contatto utensile pezzo....
    oppure inserendo un clindro nella cava che è poi esattamente quello che succede quando fresi
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....8&postcount=70
    Il cad simula, bene, la realtà. Non sbaglia su una cosa del genere.
    Non ci sono altre possibilità!
    è così e basta...
    Ultima modifica di whitet; 20-03-2009 alle 01: 06
  5. #45
    whitet
  6. #46
    9341
    Ma secondo voi, e' propio necessario che la lavorazione cad sia fedele? In realta' quel pezzo il fresatore non penso lo fara direttamente col cam ma dandolgli i punti notevoli del profilo in coordinate angolari-assiali....
  7. #47
    whitet
    se il fine è fare il pezzo, sono d'accordo con te, ma se devi fare un cinematismo in cui la cava ruotando spinge un perno... vedi che la correttezza matematica è fondamentale....
    comunque in questo caso l'importante era capire se c'era o no un problema
    Ultima modifica di whitet; 19-03-2009 alle 22: 12
  8. #48
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Il primo post in assoluto infatti comparve nel forum di inventor perchè qualcuno doveva fare un cinematismo dove un perno era mosso da uno scavo elicoidale, e da lì in poi fu un delirio
  9. #49
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Non era sul forum Solid Edge, di un certo Alex...?
    P-H
  10. #50
    Utente Junior L'avatar di RockTS
    10
    Disoccupato
    Solidworks-Inventor-Autocad
    Cavolo non mi arrivavano le notifiche della discussione!
    leggendo così al volo...
    c'è quindi una notevole differenza fra software di "fresatura" e software di "protopizzazione" ...
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
