Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 57
  1. #31
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quindi torniamo indietro di qualche post....
    Non è che i cad sbagliano, ma ogni cad ha features diverse, se troni inditero di un paio di post te ne rendi conto, cacciatorino dice che con SE si può lavorare su lamiera spiegata e poi riavvolgerla, Inventor non lo fa... questo è il punto... non è detto che se lo fa SW lo facia Inventor e viceversa...
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    i cad non hanno le stesse identiche feature ma se tu costruisce la tua geometria ad esempio tirando delle parallele, proiettando le curve, ecc..
    otterrai sempre gli stessi risultati all'interno della tolleranza...
    che poi SE abbia un comando o un kernel che permetta di baciarsi i gomiti... mi interessa poco :)
    Quindi se un cad ha un kernel che ti permette di baciarti i gomiti a questo punto ti interessa no? :D
    E magari come diceva VigZ implementeranno la feature con la prossima relase....
  2. #32
    whitet
    si bravo, hai ragione e capito perfettamente il senso di quello che intendevo :)
    sbaglio anche a pensare che un modo si può anche trovare per far fare a inventor una sweep...
    ma... non è il mio prodotto, non mi interessa apprenderlo, non è un mio problema...
    quindi mi fido di te. Inventor una sweep come quella, che avrà poi di strano, non può farla!
    Ultima modifica di whitet; 17-03-2009 alle 13: 28
  3. #33
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si.... non hai capito niente ma fa lostesso.... alla prossima ;).
  4. #34
    whitet
    dai Ilario, scherzo...
    guarda, appena ho tempo vedo se riesco a fare la lavorazione che dici.
    alla prossima
  5. #35
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    alla prossima
    Ah, ok, scusa, forse ho inteso male :) ;)...
  6. #36
    whitet
    Allora... forse ho capito perchè non ci capiamo :)
    te l'ho detto prima, ma provo a ripeterlo.
    Sei cosciente del fatto che se fai quella lavorazione le pareti non sono (neanche nella realtà) parallele e perpendicolari al cilindro?
    se si, allora cosa c'è che non va nel metodo usato da RockTS
    "1- Ho creato un piano di lavoro tangente al cilindro
    2- su questo piano ho disegnato la traiettoria in 2D (dividendo i vari off-set)
    3- eseguito lo schizzo 3d proiettando la traiettoria sulla faccia del cilindro
    4- fatto un nuovo schizzo 2d perpendicolare della "sezione" della traiettoria
    5- eseguito uno sweep con riferimento della traiettoria e della faccia del cilindro...
    sembra essere andato tutto ok..."
  7. #37
    1674
    piemonte/lombardia
    WHITET controllami questi 2 files per favore , ho messo step e ipt per fare vedere come li ho fatti
    thnx
    • Tipo File: rar CAMM.rar (1.09 MB, 24 Visualizzazioni)
  8. #38
    3690
    Piemonte (CN)
    nooooo! Ancora?
    Pure qui altre 4 pagine?!
    Vi supplico, basta..
    Comunque appena posso metto le foto di un pezzo "reale" sezionato.
  9. #39
    whitet
    nooooo! Ancora?
    a me lo dici....
    Ultima modifica di whitet; 17-03-2009 alle 15: 06
  10. #40
    whitet
    thnx
    ciao Vigz
    i file ipt non posso vederli. guardando i file stp dico che:
    la molla rappresenta una sezione lungo una traiettoria e non rispecchia una lavorazione con un utensile a candela. infatti in quel caso devi tener conto del volume.
    la camma mi pare corretta, perchè? perchè se inserisci un cilindretto da 5( fresa) è in tangenza, quindi il volume(la forma) corrisponde a quello che asporterebbe un utensile
    Ultima modifica di whitet; 17-03-2009 alle 15: 13
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
