Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 57
    Utente Junior L'avatar di RockTS
    10
    Disoccupato
    Solidworks-Inventor-Autocad
    Predefinito Traiettoria su una superficie cilindrica ?
    Aiuto! come eseguo una traiettoria su una superficie di un cilindro?
    tipo questa ...
    non ci dormo più la notte per trovare la soluzione...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Così, buttata lì, non ho provato:
    1. Piano tangente alla superficie
    2. schizzo con disegnata la traiettoria "svilupata" sul piano.
    3. Schizzo 3D
    4. Funzione in schizzo 3D di proiezione curva su superficie
    5. suddivisione del cilindro in base alla curva proiettata
    6. offset delle faccie generate dalla suddivisione.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    straquoto!!!
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    il difficile è disegnare esattamente la traiettoria sviluppata sul piano , poi alla fine fare un'ispessimento/offset, ho capito bene?
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
    1175
    emilia romagna
    tu segui le traiettorie del tuo avatar??
    1674
    piemonte/lombardia
    aspettate 2010...
    allora, il problema è che le facce torcono quindi se vuoi fare qualcosa di reale scordatelo. ci sono riusciti con simulation andando a creare le curve di taglio con la traiettoria che genera l animazione. lo fecero vedere 2 anni fa allo UM. conosco anche chi l ha fatto, se il caso.
    108
    no, ma le tengo sempre ben presenti
    10
    Disoccupato
    Ragazzi...
    ho ottenuto questo risultato...
    1- Ho creato un piano di lavoro tangente al cilindro
    2- su questo piano ho disegnato la traiettoria in 2D (dividendo i vari off-set)
    3- eseguito lo schizzo 3d proiettando la traiettoria sulla faccia del cilindro
    4- fatto un nuovo schizzo 2d perpendicolare della "sezione" della traiettoria
    5- eseguito uno sweep con riferimento della traiettoria e della faccia del cilindro...
    sembra essere andato tutto ok...
    9338
    In solid edge esiste anche uno sporco trucco, che penso funzionera' anche in inventor:
    Fai un tondo in lamiera, lo apri, fai lo scavo dei tuoi profili, lo riavvolgi. fine.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    NO !! PURTROPPO
    In Inventor le lavorazioni su sviluppo aperto (modello piatto) non vengono riportate sul pezzo.
    Almeno fino alla 2009.
    Comunque con la proiezione in schizzo del modello piatto ci si arrangia molto bene.
    Ultima modifica di Tarkus; 16-03-2009 alle 10: 18
    Tarkus
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serpentina elicoidale non cilindrica
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
