Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    Predefinito cambio hardware ma ho un dubbio
    salve a tutti e a causa dell'acquisto del nuovo cam sono costretto a cambiare il mio vecchio e affidabilissimo vaio, quindi essendo anche utilizzatore di solidworks volevo avere un paio di consigli da qualche esperto, allo stato attuale il mio nuovo pc è configurato così:
    processore xeon E5420 quead core 2.5 GHz
    windows vista 64 bit businnes
    Ram 8Gb in 8 banchi da 1Gb tipo ECC
    Scheda grafica nVidia quadro FX 3700 (e qui ho un dubbio se questa o ATI fire gl v7600 che dovrebbe avere prestazioni simili)
    Hard disk 146Gb 15.000 Giri/min SAS
    tutto il resto non è importante il succo del discorso sta qui sopra, l'unico dubbio è la scheda grafica cosa mi consigliate?
    grazie a tutti
    3921
    Io sterei su Nvidia, sono entrambe certificate ma con swx le nvidia vanno meglio.
    MoldKiller
    Io invece scarterei le ATI a priori perché pur essendo certificate danno problemi a non finire.
    129
    Programmatore
    SW
    Nvidia !
    PS:I soldi in più per lo Xeon sono sprecati.
    E' un'ottima CPU ma con SW rende meno di un Intel I920 con un po' di Overclock. Raffreddato ad aria dovresti arrivare come minimo a 3.6Ghz ed è quello che conta !!
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Hardware eccellente, il problema è l'OS, personalmente ho avuto brutte esperienze con vista 64, proprio facendo girare SW.
    Nessun problema invece con XP 64.
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    grazie a tutti premetto che la macchina non mi serve principalmente per solidworks (che si accontenta di relativamente poco) ma bensì per il cam che è estremamente esoso di capacità di calcolo e grafica
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da giannidsg Visualizza Messaggio
    E che CAM e'?!?!?
    Capisco per le risorse CPU, ma la grafica...
    Chi e', il Sig. Tebis?
    Saluti, Stefano.
    1. Scheda 3d...e hardware per cad
      Di enry79 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. re-installare NX4 con hardware key
      Di giusque nel forum NX (Unigraphics)
    3. Hardware per ProE
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Hardware...
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. dubbio
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
