Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Quote 3D nei disegni
    80
    SW2003
    Predefinito Quote 3D nei disegni
    ho visto dei disegni fatti con solidworks in cui c'erano dei disegni quotati in assonometria...
    Sapete per caso come si fa?
    E' interessante... parecchio!
    Grazie!
    Ciao!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Ciao!
    Disegni fatti con la 2003 ?
    Hai provato con il comando quota ?
    Alessandro
    3690
    Piemonte (CN)
    ..ma appunto..
    non capisco.
    Col comando quota quoti quello che ti pare (però non so nella 2003).
    Devi solo selezionare le linee o punti correttamente.
    80
    SW2003
    Si, scusate... intendevo nella 2008...
    Ho visto dei disegni (sldrw) in cui le quote nelle assonometrie erano in assonometria pure loro... io non riesco e poi anche sistemandole a mano non mantengono il valore corretto... ma un valore preso a caso (che comunque è un principio giusto visto che le prospettive non hanno scala... mi sembra)...
    Che dite?
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    ma come , in tavola nella vista assonometrica le quote prendono l'inclinazione della faccia da cui prendi la quota , se quella parte nel modello è per esempio 100mm in assonometria ti verrà sempre 100mm, salvo qualche inclinazione strana della faccia.
    nn ti puo prendere un valore a caso, cè qualcosa che nn và.
    la prospettiva ke te fai è sempre e comunque in scala, nn vedo perkè nn debba avere una scala.
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
    3690
    Piemonte (CN)
    Che dite?
    Continuo a non capire dove incontri il problema.
    Intendi una cosa del genere?:
    questo è quotato semplicemente col comando quota.
    E poi che dici?
    Le "prospettive" di SWX sono viste reali del tuo modello. Indipendentemente dalla scala in cui le rappresenti in tavola le quote sono sempre quelle con cui hai costruito il modello.. come per tutte le altre viste.
    9340
    Scusate l'intrusione, ma vi dico come funziona in Solid Edge:
    le quote 3d sono esatte solo se la vista assonometrica viene generata a partire da una vista ortogonale gia' presente sul disegno, o comunque con l'orientamento predefinito di solid edge per le viste che lui chiama "pittoriche" (sic).
    Se invece inserisco a capocchia una vista variamente orientata rispetto alla terna di riferimento, le quote che mi mette il cad sono sbagliate.
    Forse anche SWX fa cosi' e l'autore del post originario ha fatto questo errore?
    3690
    Piemonte (CN)
    No no, in SWX sono sempre esatte le quote.
    Le "assonometrie" sono come tutte le altre viste "piane", sempre reali e riferite al modello.
    Infatti non capisco dove sbagli l'autore, basta quotare come sempre. Certo, in questo caso devi "toccare" elementi che giacciono sullo stesso piano, altrimenti ti darà una quota "diagonale" e non la corretta distanza "normale".
    Ma si fa normalmente.
    P.S. bello "pittoriche"..
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    In SW possono essere reali o proiettate, dipende da quale opzione scegli.
    Alessandro
    27
    Calibri di controllo
    Campania
    SolidWorks
    Se selezioni la vista isometrica e guardi le proprietà, che "tipo di quota" è selezionata? Proiettata o true?
    Ciao!
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    3. Disegni F1
      Di gianluca1991 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Quote Nei Disegni
      Di ERREGI nel forum Solidworks
