Discussione: Aiuto assemblaggio
    14
    Disegnatore... ci provo!
    toscana
    Pro-e WF3
    Predefinito Aiuto assemblaggio
    Ciao a tutti, sono Alessio e sono alla mia prima esperienza con Pro-e Wf3.
    Vorrei fare una domanda per voi banale: nell'albero del modello dell'assieme, su alcune parti sono precedute da due lineete verticali (tipo il simbolo del pause) con un piccolo quadratino in basso a destra. Credo di aver capito che indicano per ci sono feature nella parte con riferimenti esterni ad altre feature. E' vero? L'assieme delle parti può funzionare lo stesso o devo togliere questi riferimenti?
    Grazie a tutti.
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Se rivordo bene viene fuori quando il componente non è fissato, dovrebbero mancare dei vincoli.
    Prova a fare terzo tasto sopra il componente nell'albero modello, ti dovrebbe venir fuori un voce fissa componente.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Esatto, come dice 3dxx il componente non è vincolato, è solo posizionato nell'assieme.
    Come in figura:
    il primo componente è collocato (un quadratino>manca qualche vincolo)
    il secondo componente è completamente vincolato al primo (doppio quadratino), ma non risulta completamente vincolato nell'assieme
    il terzo è invece completamente vincolato all'assieme, quindi nessun quadratino.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    14
    toscana
    Pro-e WF3
    Grazie a tutti. Adesso rimedio.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    per comodità nella configurazione dell'albero modello metti la descrizione dello stato...attenzione che potresti aver creati anche dei vincoli di mechanism che risultano comunque collocati o figli di tali...
    1. Problemi di assemblaggio
      Di Yellowmode nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. Problemi con assemblaggio
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    3. Assemblaggio di Più Assiemi
    4. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
