Discussione: Parametri config
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Parametri config
    Volevo sapere se esisteva un sito o un elenco con tutti i parametri (opzioni) del config.. possibilmente con un minimo di descrizione. C'è una cosa simile nella guida, ma non è semplice trovare l'opzione interessata
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    Nella guida, sotto MODULI E PUBBLICAZIONI c'è OPZIONI DI CONFIGURAZIONE che ti apre il pdf CONFIGOPTIONS.PDF con nome, categoria, descrizione, valori di default e tutto in un unico file stampabile o ricercabile comodamente. L'hai già visto? Mi sembra completo. Parlo di Wildfire 3.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    ottima dritta!
    non la conoscevo questa lista!
    Ozzy
    Si c'è da sempre, anche in quelli nuovi, é in pdf e di facile consultazione.
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Config
      Di TJ86 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. parametri ristretti del config.pro
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
