Risultati da 1 a 10 di 16
    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Predefinito Animazione contemporanea di più parti di un iam
    Salve a tutti. Dovrei animare dei rulli montati su una barra come quelli indicati in figura (dispositivo industriale per catena di montaggio). In particolare tali rulli dovrebbero ruotare contemporaneamente attorno al proprio asse. Sapreste aiutarmi?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io metterei un vincolo angolare a 0° tra i piani centrali dei cilindri.
    Quando ne animi uno si animano anche gli altri
    783
    Impiegato
    inventor
    Se hai fatto una serie, basta che animi il vincolo angolare (che dice Ilario) dela 1 rullo della serie....
    116
    sicilia
    Io ho assemblato i rulli con un pattern, e se ne muovo uno (manualmente col il mouse) si miovono tutti. Ma sull'ipn se ne muove solo 1.
    783
    Impiegato
    inventor
    Forse è maglio se spieghi un pò meglio cosa vorrestri fare.... un'esploso o una presentazione con animazione dei componenti??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se non lo dici che sei in ipn è un po' improbabile che ci si arrivi da soli...
    Come dice Peppe sii un po' più preciso...
    116
    sicilia
    Ok, sono stato troppo precipitoso. Devo realizzare un presentazione, e vorrei farlo in ambiente ipn. Ho già animato il montaggio dell'assemblato dando gli opportuni movimenti a tutte le parti di cui è composto. Per far vedere il funzionamento del gruppo meccanico assemblato, vorrei fare ruotare i rulli contemporaneamente ed ho pensato di farlo assegnando una rotazione con il Tweak Component; ripetendo l'operazione per tutti i rulli non ottengo l'effetto voluto poichè gli stessi si muovono l'uno dopo l'altro e non contemporaneamente. E' possibile secondo voi, movimentarli contemporaneamente?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, uno alla volta li selezioni e ad ognuno dai la rotazione dei gradi che vuoi, applicandola ogni volta e cambiando centro di rotazione ogni volta.
    Poi vai nel browser a sx, sotto la scritta Modello (Model, da come parli mi sa che lo hai in inglese, provo a metterti tra parentesi le probabili corrispondenze inglesi dei comandi) c'è un icona di un imbuto, cliccala e seleziona "Vista Sequenze" (Sequential View), sotto espandi il nodo Operazione1 (Operation1), avrai l'alenco delle sequenze (Sequence1, Sequence2, ecc...) le prime in alto dovrebbero essere le ultime che hai fatto, comunque evidenziandole ed espandendole dovresti vedere il particolare e il tipo di vincolo che gli hai assegnato. Espandile tutte e trascina uno per uno gli oggetti (i tuoi rulli) tutti sotto lo stesso nodo di sequenza.
    Anima e....... si animano tutti come per magia.... :)
    116
    sicilia
    Ilario, sei stato chiarissimo ed il tuo suggerimento funziona perfettamente. Grazie e buon fine settimana. Ps: si, la mia versione di Inventor è in inglese.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Sembra che in Italia si vendano piu' Inventor in lingua inglese che in Italiano....mha.....
    Tarkus
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 6
    3. Architettura Contemporanea in Campania 2010
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    4. Risposte: 6
    5. ARCHITETTURA CONTEMPORANEA ALPINA
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
